Ergebnis 21 bis 30 von 111
15.07.2012, 11:47 #21
- 11.04.2012
AW: Stotternder Motor ab 5700Umin
Guten Tag, haben Sie mal versucht, wenn die Aussetzer auftreten, den Choke zu ziehen? Wäre die einfachste Möglichkeit Kraftstoffmangel festzustellen. Auch bei der hohen Drehzahl ist evtl. eine Veränderung zu bemerken.
mfg. hanna
15.07.2012, 11:53 #22
Hallo, schau mal nach dem einfliesenden Bezin in die Schwimmerkammern.
Deine beschriebenen Symptome lesen sich so als würden die Schwimmerkammern leergesaugt werden.
Vielleicht kommt da nicht genug nach.
Könnte sein:
- Verstopfte :Tankentlüftung, Benzinfilter an Benzinhähnen Einlaufdüse zur Schwimmerkammer
15.07.2012, 12:13 #23
Der Vorschlag ist im Ansatz nachvollziehbar. Allerdings dürfte auch der beste Choke keinen Sprit in die Schwimmerkammern zaubern können, wenn sie leergesaugt sind.
Sonst wäre die Idee auch eine prima Alternative zur Reservestellung der Benzinhähne oder der ständigen lästigen Tankerei .Gruß,
Markus
15.07.2012, 12:16 #24
15.07.2012, 13:43 #25
15.07.2012, 14:15 #26
Aaahhh, yes! Danke Michael! In der DB steht ja wirklich fast alles.
16.07.2012, 09:39 #27
Tankbelüftung ist einfach zu testen:
Wenn der Effekt auftritt, einfach mal den Tankdeckel lösen, damit über die Einfüllöffnung Luft in den Tank kann. Bleibt das Problem bestehen, ist die Tankbelüftung nicht die Ursache.
Grüße aus dem Taubertal
ecke
16.07.2012, 10:12 #28
Ich meine gelesen zu haben, das ein Benzinhahn vom Durchfluss beim 1000er nicht reicht.
Wolfgang
16.07.2012, 10:50 #29
21.07.2012, 21:59 #30
ich habe nicht versucht bei 160km/h den Tankdeckel zu öffnen, aber hatte heute den Benzinhahn raus und auch aus dem Tank einiges an Gammel entfernt. Die Tankentlüftung scheint zu funktionieren.
Den Durchfluß (aus dem Tank) hatte ich vorher und hinterher aber schon einfach gestestet: Reservekanister mit transparentem Schlauch angesteuert und dann Benzinhahn auf. Der Tankdeckel blieb drauf. Der Kanister wurde ohne Probleme voll. Der Strahl war nicht kleckerhaft. Daraus würde ich schließen, dass die Reinigungsaktion zwar ok, aber nicht die Ursache beseitigen konnte.
Proberunde - Problem blieb - wie beschrieben.
@Luggi:Mit korrektem Einstellen des Schwimmerstandes war das dann erledigt.
Das würde mich interessieren vor der Testprozedur mit dem Durchlauf der Benzinmenge.Viele Grüße aus Hamburg
Thomas
BMW R80 Monolever mit 7Rock aus 12/1990
BMW R80 GS Paralever mit 7Rock aus 03/1992
Bremslicht R 65
30.05.2024, 06:31 in Elektrik
