Ergebnis 1 bis 10 von 79
15.07.2012, 20:25 #1
Hallgeber reparieren - nur Hall-IC austauschen
ich habe die Beiträge in der DB über Hallgeber-Zerlegung und -Zusammenbau gelesen, dabei fiel mir auf, dass beim Zerlegen ein Sicherungsring und ein Lager zerstört werden. Da ich aber nur den Hall-IC wechseln möchte, den gibt es ganz günstig im Netz, und nicht die gesamte Platte, frage ich mich, ob es eine andere Ausbaumethode gibt, bei der zumindest das Lager heil bleibt. Denn den Sprengring zu besorgen macht mir keine Sorgen, aber wie sieht es mit dem Lager aus?
Danke vorab!
Max
15.07.2012, 20:47 #2
AW: Hallgeber reparieren - nur Hall-IC austauschen
Hi Max
du brauchst kein neues Lager und es geht auch kein Sicherungsring kaputt.
Nachdem du den Deckel entfernt hast, kommen die 2 Schrauben im Lagerschild raus.
Lagerschil abnehmen und dann den großen Segering raus der das Lagerschild hielt. Dann die 3 außenrum und der PlastikPin der Kabeldurchführung. Wenn vorn die Feder und der Stift raus is, kannst du nun die Innereien aus dem Topf ziehen. Jetzt entfernst du den C-Clip von der Welle Welle oberhalb der Geberglocke. Jetzt kannst du die beiden Wellen auseinander ziehen. Jetzt den Segering oberhalb der Glocke runter. Dann ziehst du die Klocke sanft mit nem 2-Armabzieher von der Welle ( aufpassen, da sitzt noch nen kleiner Stift zur Verdrehsicherung zwischen Glocke und Welle, kann man sehen wenn der Segering runter ist ) und kannst den unteren Segering entfernen. Nun hast du alles so weit auseinander das du an den Sensor kommst. Schau dir gleich die roten Buchsen der Fliekraft an, die sind sicher auf der einen Seite durch. Ersetzen da das die Anschläge für die max Frühverstellung sind.
IS kein Hexenwerk und geht auch leicht wieder zusammenGeändert von northpower (15.07.2012 um 20:48 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
15.07.2012, 20:56 #3
Ich habe das kürzlich gemacht. Mann muss bei entsprechender Vorgehensweise dabei keine Lager zerstören...
Das einzige Problem ist: um den alten Hallgeber IC entfernen und den neuen IC einnieten zu können muss man den Bördelrand abfeilen, der die zwei Trägerplatten zentral zusammenhält (sind praktisch miteinander "vernietet"). Nach dem Einnieten des neuen IC kann man die beiden Trägerplatten mit 3 Senkkopfschräubchen (ich glaube ich hatte M3 oder M3,5 genommen) wieder zusammenschrauben (Loctite), wenn man vorher noch die entsprechenden Gewinde in die gegenüberliegende Trägerplatte schneidet. Die Senkungen für die Schräubchen sind jedenfalls ungenutzt bereits vorhanden. Zerlege das Teil mal, dann wirst du sehen was ich meine.
Wenn nicht, kann ich noch ein paar Fotos schicken (finde ich gerade nicht in meinem digitalen Datenmüll).Grüße
Reindl
M.U.H.
15.07.2012, 21:13 #4
@Achim
Steht halt in der Zerlegungsbeschreibung aus der DB so drin, aber umso besser, auch wenn ich keinen 2-Armabzieher habe (müsste ich aber organisieren können).
@Reindl
weder in der Zerlege- noch in der Zsmbau-Anleitung stehtr etwas von Gewindeschneiden o.Ä. Da steht nur, dass man den neuen IC vernieten muss, mit dem Körner glaube ich oder so!
Danke euch Beiden!G
Max
15.07.2012, 21:39 #5
Reindl
M.U.H.
17.07.2012, 16:49 #6
siehe neuer Thread
Geändert von Schnapsdrossel (17.07.2012 um 17:22 Uhr) Grund: neuer Thread
25.11.2012, 12:55 #7
Ich habe meinen Hallgeber versucht zu zerlegen, weil ich ihn Achim (noch) nicht für Experimente schenken möchte. Jetzt bekomme ich den unteren Sprengring nicht heraus. In der Beschreibung heißt es lapidar: mit Spitzzange und Schraubenzieher Es bewegt sich da nix!
Wo sin denn bei den Flichkraftgewichten die roten Anschläge? Ich hab nur weiße ? Sind die Gewichte nocht gut? Bewegen tun die sich ganz locker.
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...3/IMG_0030.jpg
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...3/IMG_0029.jpgEs grüßt aus Stormarn
25.11.2012, 16:36 #8
Totalschaden!
70 Euro für einen Hallgeber von Volvo oder Hüco. Was verusacht diese Kosten?
Was ein Glück das das Teil momentan nicht lieferbar ist.
http://www.kfzteile.com/sensor-zuend...mi::16522.htmlGeändert von Luggi (25.11.2012 um 16:41 Uhr)
25.11.2012, 17:19 #9
Moin Luggi
na, hast das Teil auseinander ?
Oberer Segering ab, Glocke ab, 2. Segering ab Verstellwelle ab.
Hier mal ein Bild, wo die roten Anschläge sitzen sollten. Im Bild rot eingezeichnet. Hier sind die Langlöcher ( Vertellbereich ) mit Heißkleber ausgefüllt um die Verstellung zu blockieren. Die weißen Teile sind die Leerlaufanschläge. In Bild 2 sind die einseitig verschlissenen roten Anschläge zu sehen. Sie liegen nur bei Früh am Anschlag. Ruhezustand is fast Mitte, so wie im fixierten Zustand zu sehen.Geändert von northpower (25.11.2012 um 17:26 Uhr)
25.11.2012, 17:28 #10
- 30.05.2009
ich hatte auch nur den Sensor gewechselt.
Anleitung aus kleineboxer.de konnte man das zerlegen ohne was zu Zerstören.
Siehe auch
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...ei-R80RT/page3
Der Sensor 2AV54 kostet bei Farnell um die 12 Euro. Es gibt Händler über die man bei Farnell bestellen kann.
http://de.farnell.com/honeywell-s-c/...sor/dp/2093844
Gruß GünterGeändert von Heli_5200 (25.11.2012 um 17:29 Uhr)
CRA 3 Produktion wird eingestellt
24.06.2024, 19:08 in Betriebsstoffe
