Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Getriebefrage 1
16.08.2012, 14:34 #1
Getriebefrage 1
Kann man ein " Paralevergetriebe " , also Deckel von innen mit Silikon verschlossen , an eine Monolever bzw. an eine Kuh mit 2 Federbeinen anbauen , bzw. was passiert dann ? Hintergrund meiner Frage ist , ob ich z.B. ein Reservegetriebe einfach mal so verleihen kann oder muß ich vorher den Silikonproppen entfernen .
Grüsse aus dem hohen Norden .
Stolli
16.08.2012, 14:40 #2
AW: Getriebefrage 1
Tach,
ich sag mal nein, weil afaik auch der Simmering andersrum eingebaut ist.
Andreas
16.08.2012, 17:00 #3traebbeGast
AW: Getriebefrage 1
Hallo Stolli,
ich würde sagen ja, passt.
Derweil die Schwinge rechts einen eigenen Ölhaushalt hat.
Der Silikonpropfen soll ja nur das Öl dran hindern, in die Paraleverschwinge zu laufen.
Da die Monolever und die /7er aber eigenes Öl in der Schwinge haben, kann der Propfen drinbleiben.
Es muss aber ne Q mit leichtem Schwung sein, d.h. ab '82 glaub ich.
An die älteren passt das Getriebe nicht plugandplay.
Die haben den schweren Schwung drin und brauchen eine längere Eingangswelle.
Da wär dann ein Umbau notig, entweder Motor auf leichten Schwung oder Getriebe auf schweren Schwung.
16.08.2012, 17:36 #4
AW: Getriebefrage 1
Servus Joachim
Entschuldige wenn ich korrigiere.
Ich denke gerade für die Modelle mit der Ölfüllung im Schwingenholm war ja diese Öffnung vorgesehen um diesen in das Getriebe zu entlüften.
Falls dies durch den Silikonstopfen nicht mehr möglich ist entsteht im Betrieb ein Innendruck der zu Undichtigkeit z.B an der Gummimanschette,die sich aufbläst,führen kann.
FritzViele Grüße Fritz
16.08.2012, 17:38 #5traebbeGast
AW: Getriebefrage 1
Hallo Fritz,
ja, das ist natürlich ein Argument, dem ich zustimmen muss.
Daran hatte ich nicht gedacht.
16.08.2012, 19:57 #6
AW: Getriebefrage 1
das man nur Getriebe mit der gleichen Eingangswelle plug and play tauschen kann ist klar .
Wo kommt denn der Innendruck her ? Wird das Öl in einer Monoleverschwinge denn so warm das es sich dermaßen ausdehnt das es zu Undichtigkeiten kommt ?
Stolli ( der sich mit Monolevern nicht so auskennt )
16.08.2012, 20:26 #7traebbeGast
AW: Getriebefrage 1
Hallo Stolli,
Was warm wird, ist das HAG, aber das ist ja wieder ne andere Baustelle.
Ich hab die Monolever am Dienstag mal mehrere km gefahren, konnte nan ganz gut anfassen.
Wenn die Schwinge nicht Bis zur Halskrause gefüllt ist, dürfte das Luftpolster in der Schwinge ausreichen, um den höheren Druck, so er überhaupt da ist, aufzunehmen.
Höchstenfalls würde sich der Gummibalg zwischen Schwinge und Getriebe etwas aufblähen.
Ich würds mal testen, dem Getriebe passiert ja nix. Oder ???
16.08.2012, 20:37 #8
16.08.2012, 22:04 #9
AW: Getriebefrage 1
Mein im Regal liegendes Reservegetriebe hat einen grünen Simmering und ist ohne Entlüftung. Damit kann ich das in Qe ab 81 stecken.
Das mit der Entlüftung der Schwinge halte ich für irrelevant.Es grüßt aus Stormarn
16.08.2012, 22:07 #10
AW: Getriebefrage 1
Und wenn man einfach die Entlüftung öffnet und den Wedi umdreht ?
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
Frage zur Funkentstörung
20.09.2024, 08:41 in Elektrik
