Ergebnis 11 bis 14 von 14
09.09.2012, 10:01 #11
- 25.11.2011
AW: Ruckeln ab 2.500 Umdrehungen, ab 4000 Umdrehungen geht wieder die Post ab
Hallo Carsten,
die Ignitech, da schaust Du bitte im grünen Bereich 2V-Markt anklicken,
unter Kmüellergs12 oder Ignitech und mehr. Klaus wird Dir genaueres angeben können.
Oder aber Witten / Leichlingen ist auch nicht die Entfernung, Du kommst mit dem Möppi vorbei, und wir blitzen die Anlage mit dem Stroboskop mal ab, einfach um sicher zu gehen.Geändert von Funkenschlosser (09.09.2012 um 10:03 Uhr)
Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben....
Viele Grüsse,
Bernhard
09.09.2012, 10:02 #12
Hallo Carsten,
guck mal hier.
Gruß Ulli
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
09.09.2012, 10:32 #13
Häufig sind es nur Reinigungsarbeiten an der Mechanik.
Verharztes Öl und Fett machen eine Verstellung mitunter
unmöglch, da alles schwergängig ist.
Die Dose läßt sich einfach demontieren.
Achte aber auf den Mittnehmer, der auf die Nockenwelle greift.
Mach dir einen Kratzer auf Welle und Mitnehmer, zwecks richtiger Montage.
Auch das Gehäuse zum Block mit einem Filzer Markieren.
Gruß klaus
10.09.2012, 19:01 #14
- 01.11.2010
- Witten
vielen Dank für die guten Tipps, die sogar mit Bildern dokumentiert wurden. Werde wohl auf Funkenschlossers Hilfe zurückgreifen und mal sehen, ob Ignitech nicht auch etwas für mich ist. Ansonsten geht es eben doch an den Fliehkraftregler ran.
Besten Dank
Carsten
Welches Navi fürs Motorrad?
26.09.2024, 07:04 in Umbauten
