Ergebnis 1 bis 10 von 52
22.09.2012, 21:08 #1
- 22.09.2012
- Gernsheim
Felgen und Speichen polieren/reinigen
wie kann man am besten solche Felgen und Speichen wieder auf Hochglaz bringen??
Danke
22.09.2012, 21:12 #2
AW: Felgen und Speichen polieren/reinigen
Mit Blut, Schweiß und Tränen...
Wenn Teilzerlegen und Erneuern keine Option ist, bleibt nur mühsame Handarbeit.Gruß
22.09.2012, 21:12 #3
Speichen mit der Eisenschere rausmanchen, Nabe glasperlstrahlen, Felge in die Poliermaschine und dann wieder Edelstahlspeichnen rein.
Oder mit der Zahnbürste und dann 3 Tage.
Konnt drauf an, wieviel Beziehung Du aufbauen willst.
VG Michael
22.09.2012, 21:22 #4
die rostigen Speichennippel wirst Du nicht mehr dauerhaft poliert bekommen .
Der Felgenring lässt sich mit viel Blut, Schweiß und Tränen mit den üblichen Poliermitteln auch eingespeicht aufarbeiten.
Ich würde aber in dem Fall erst mal eine Grundreinigung empfehlen, dann kann auch der unter der Dreckschickt liegende Grad der Verrottung beurteilt werden
Marcus
P.S.:
Auf dem Bild fehlt die Ventilkappe Die sollte wieder drauf, falls damit noch gefahren wird, sonst besteht die Gefahr, dass sich das Thema anderweitig erledigt
22.09.2012, 21:38 #5
- 22.09.2012
- Gernsheim
das soll schon ein wenig halten.
Machen will ich schon was geht selbst- brauche aber keine ABM.
Hab da noch so andere 2 Teile in der Garage die mehr Pflege und Beachtung brauchen
Kennt jemand jemanden hier im Norden der so etwas mit Spreichen kann??
22.09.2012, 22:01 #6
Selbst bei gepflegten Rädern kann dich der Hass beim Putzen übermannen und Gedanken an eine Dose mit mattschwarzem Spray heraufbeschwören....
22.09.2012, 23:00 #7
Genau so!
Zum polieren der Felge gibt es sicher auch in der Nähe von Klecken einen der Autofelgen renoviert oder auf Hochglanz poliert, wenn der gut drauf ist, dann poliert der Dir so eine Felge zwischen ca. 30,- bis 60,-€ je nach Zustand. Kannst Du natürlich auch selbst machen, siehe oben!
Dann neue Edelstahlspeichen mit neuen Nippeln vorspeichen und zum Zentrieren zu einer Radspannerei geben.
Ganz wichtig: Die Gewinde der Speichen gut einfetten, damit der Edelstahl nicht "frisst"! Woher ich das weiß?Gruß Volker
www.q-stall-minden.de
23.09.2012, 10:10 #8
Chrom wieder auf Hochglanz bringen geht mit einem AKO Pads
fast von alleine.
Das sind diese Stahlwolle,Seifegefüllten Topfreinigungsdinger.
Aber immer gut mit Wasser.
Kratzer giebt es auf Chrom nicht.
Der Chrom ist härter als Stahlwolle.
Der große Vorteil, die Felge ist gleich endrostet und Konserviert.
Gruß klaus
23.09.2012, 10:36 #9
- 21.05.2007
Ja, Langstädtler in Bremen.
Schönen Sonntach noch...
23.09.2012, 10:42 #10
- 28.09.2007
- B.W
Chrom wieder auf Hochglanz bringen geht mit einem AKO Pads fast von alleine.
Mit AKO Pads wird aus Hochglanz Chrom Mattchrom.
Er hinterläßt ganz feine Riefen, in die sich dann der Schmutz richtig reinsetzt.
Man kann sogar mir Chromputzmittel die Chromschicht runterpolieren.
Woher ich das weiß?
R80G/S, Federbeinschrauben
21.09.2024, 06:45 in Mechanik
