Ergebnis 21 bis 30 von 52
30.09.2012, 15:05 #21
- 22.09.2012
- Gernsheim
AW: Felgen und Speichen polieren/reinigen
ja denke auch dass es die beste Möglichkeit ist.
Werde Edelstahl Speichen und Nippel machen lassen. Felgen und Naben werde ich vermutlich schwarz Kunststoffbeschichten lassen.
Schaut bestimmt fein aus....
15.08.2019, 12:35 #22
meine Felgen sehen verhältnismäßig gut aus, haben jedoch einige oberflächliche matte Stellen und auch Spuren von Reifenwechsel und Steinschlag. Ich habe schon versucht, die Oberfläche von Hand zu polieren, ist aber sehr mühsam. Hat das schon jemand mit einem Drehel mit biegsamer Welle probiert. Das sollte doch gut funktionieren?Gruß Udo Karl
BMM R100R Classic - aus Freude am Fahren
15.08.2019, 13:24 #23
Frag mal georg walker, er hat die wirklich schwer zu reinigenden Kreuzspeichenfelgen meiner EX-GS derart gut auf Hochglanz gebracht, ich behaupte mal besser als neu.
Ob er das nur mit den Fingern und Polierpaste oder mit anderen Hilfsmittelchen so hingekriegt hat oder ob er einen Bund mit dem Teufel eingegangen ist, keine Ahnung.Grüße,
15.08.2019, 13:30 #24
Mir scheint das mit dem Teufel die naheliegendste Möglichkeit zu sein.
Es grüßt aus Stormarn
15.08.2019, 19:01 #25
Oder mal je 2 Std. rann. Die haben hier 158.000km inkl. Schotter, Kuh- Sch..., Teer, Schlamm, viel Bremsstaub und Regen ertragen.
Ja, eine Sch... Arbeit, aber alle 2bis3 jahre eine Grundreinigung, Versiegelung mit einem guten Wachs, dann wird das was.....
Narbe kann man ohne abkleben, Nussschalen-Strahlen, Die Nippels mit Alugrau-Farbe "retten".
Gruß Beem.100% BMW. . .
15.08.2019, 19:57 #26
15.08.2019, 20:00 #27
....ich putze nur, bzw. wasche, wenn eine Reparatur oder Wartungsarbeit ansteht...damit dabei die Finger nicht so dreckig werden...
Gruß - Thomasrechts? ...nicht einen Millimeter!!
15.08.2019, 20:11 #28
Viele Grüße Fritz
15.08.2019, 20:24 #29
Danke für den Teufel
etwas Mühe macht es schon aber wenn man es mit system macht Stück für Stück ist so eine Felge
in 2 bis 3 Stunden fertig
autosol chrompolitur
Putzlappen Microfaser
Gute Mucke
und ab
mach erst nur ein kleines Stück
Blitz blang
dann must du den Rest auch machen
sieht sonst schei...... aus
allso ran
und lass die Finger arbeiten nicht die Maschinen
warum reparieren was funktioniert
Gruß Jörg
15.08.2019, 22:03 #30
Autosol ist auch meine erste Wahl.
Im nicht repräsentativen Test bei der GS versucht: Elsterglanz, Mothers, Never Dull.
Noch ein Tipp: Autosol gibt es in 750 ml Dosen. Ist deutlich günstiger als die Tuben.
Gruss, OlafGruß aus dem Ruhrgebiet,
Olaf
mit 100 RT, 80 GS
Liegen geblieben mit...
21.06.2024, 12:24 in Mechanik
