Ergebnis 1 bis 10 von 40
Thema: Heckumbau /7
01.11.2012, 20:37 #1
Heckumbau /7
Bin bis vor kurzen noch mit RS Verkleidung und halbwegs orginalem Zustand unterwegs gewesen, habe dann angefangen meine /7 zu entrümpeln. Verkleidung ab und ersetzt durch Lampenhalter und Ochsenaugenblinker mit breiterem Fehlinglenker plus kurzen Instrumentenhalter und Zündschluß unter die Sitzbank. Dann erst mal ein paar Kilometer gefahren. Muß sagen es war schon zugig, aber das Motorrad
fühlte sich viel agiler und leichter an. So jetzt sollte es noch mit dem Heck weitergehen. Heckrahmen ist schon um cirka 7cm gekürzt. Wollte jetzt eigendlich nur ein kurzes Alu Schutzblech mit kleinem Rücklicht montieren. Das Schutzblech an den orginalen 4Punkten mit eventuell Gummiböcken als Abstandshalter befestigen, am Rahmen böten sich einmal 2 Punkte an der Querstrebe hinter der Batterie und 2 am Ende des Hecks an. Würden diese Punkte reichen? Das Rücklicht mit Kennzeichen sollte eigendlich direkt am Schutzblech befestigt werden. Wird das halten oder wird das Schutzblech anfangen zu reißen? Es gibt doch schon einige die mit sowas änliches durch die Gegend fahren, deren Meinung bräuchte ich mal. Bilder habe ich angehängt.
Gruß Jens
01.11.2012, 21:04 #2
AW: Heckumbau /7
Hallo Jens,
ich habe das schon öfters so gemacht und es ist nie gerissen.
Einzig der große Spalt zwischen Hinterrad und Schutzblech hat mich immer optisch gestört.Gruß
Ralf
02.11.2012, 18:57 #3
AW: Heckumbau /7
Hallo Ralf
danke für die schnelle Antwort, dann werde ich es mal umsetzen.
Hätte noch eine Frage wie kurz darf eigentlich eine Einzelsitzbank sein?
02.11.2012, 19:10 #4
AW: Heckumbau /7
Nabend Jens,
mindestens 30, maximal 40cm.
Siehe auch mal hier:http://www.cmb-tour.de/regeln.htm
Ralf
04.11.2012, 19:35 #5
AW: Heckumbau /7
Hallo Ralf
guter Tip mit der Seite Danke
Gruß Jens
05.11.2012, 00:08 #6
- 22.09.2012
- Gernsheim
AW: Heckumbau /7
Moin Leute,
sagt mal wo bekommmt man solche Schutzbleche??
geht doch bestimmt auch preiswerter- oder??
05.11.2012, 07:23 #7
AW: Heckumbau /7
Ralf
05.11.2012, 11:38 #8
- 22.09.2012
- Gernsheim
05.11.2012, 13:31 #9
AW: Heckumbau /7
was mich noch interessiert wie stark muss das Sitzpolster einer Eigenbaubank sein sodass es bequem aber nicht zu hoch baut, und welches Polstermatrial sich am besten eignet nur hart oder weich oder unterschiedliche Lagen mit unterschiedlichen härten?
Gruß Jens
05.11.2012, 14:10 #10
AW: Heckumbau /7
Moin Moin,
das hängt vom Fahrer ab. Je nach eigenem Komfortbewußtsein. Es soll ja Leute geben die auf nem Holzstuhl lang und bequem sitzen können während andere hierzu ein Polstersofa brauchen.
Es ist auch m. E. weniger eine Frage der Dicke des Stoffes. An deiner Stelle würde ich hier mal einen Polsterfachmann zu rate ziehen oder selbst einige Versuche machen.
Ich hab ne etwa 20 mm dicke Sitzbank aus Verbundschaumstoff, sieht etwa so aus wie Schaumstofffetzen die wieder verklebt wurden, gibt es in unterschiedlichen Härten und Dicken. Ich fahre damit normalerweise so 300-400 km im Wohlfühlbereich. Wenn es auf längere Strecken geht lege ich mir noch ein aufschnallbares, ca 1 cm dickes Gelkissen drüber.
Jogi
Farbcode R100RS - siehe Foto im...
23.05.2024, 09:18 in Lackierung
