Ergebnis 11 bis 17 von 17
04.12.2012, 20:59 #11
AW: Welche Schalter muss ich am Lenkrad haben?
Hallo Hajo,
nimm doch sowas:
http://www.ebay.de/itm/Universal-Len...item27cbb09cf5
und:
http://www.ebay.de/itm/Universal-Len...item27cbb0d572
Dann hst Du alles, was Du brauchst.
Auf welche Seite Du was baust, ist Deine Sache.Gruß
Ralf
05.12.2012, 02:51 #12
- 09.09.2010
- Dortmund
Hallo Patrick,
dann klick hier mal :http://www.weisswange-motorradteile.de/ :cool:
und geh dann mal zu den BW-Mopetts...Hercules K 125 BW.
Übrigens der... "Rahmen umgefrickelt" ist in Arbeit.Gruss Klaus
05.12.2012, 14:39 #13
Ich hätte da noch schöne neue verchomte kleine Simson Schalter.
- Fern/Abblendlicht , Hupe
- Blinker r/l , Lichthupe
Bei Interesse PNGeändert von schorsch3 (05.12.2012 um 14:46 Uhr)
Es grüßt der Frank
07.12.2012, 21:18 #14
Guten Abend,
Danke für die zahlreichen Beiträge zu meiner Frage, leider konnte ich nicht diese nicht sofort beantworten, das möchte jetzt nachholen;
Thomas schrieb „Motogadet mit Tastern“
Sicherlich eine ausgereifte Elektronik, finde ich persönlich nicht so toll, da ich schon versuche bei meinem Bobber Umbau BMW Teile oder „Altteile“ ausschließlich zu verwenden, passt nicht zu meinem „Themenbike BMW Bobber“.
Zudem finde ich diese Technik einfach zu teuer, was würde ich den für eine komplette Lösung zahlen?
Boxerhans schrieb „darf man gar kein Lenkrad nicht auf einem Moped haben“
Ok, aus Rad wird nun Lenker! Mein Therapeut sagt ich soll mich der Aufgabe stellen, Hilfe suchen und nur in dem ich Frage stellen werde ich mich finden. Traue Dich, auch wenn Du manchmal falsch fragst, jemand wird Dich führen.
Ich denke, ich bin auf einen guten Weg, meine Frau habe ich letzten Monat gebeichtet das ich nicht Harley fahre und Ducati ist zudem keine Kaffeesorte.
Ralf 45 „nimm doch so was“
Könnte man kaufen, ist leider noch breiter als das was ich jetzt habe, schau mal meine Bilder an
Schorch3 „schöne neue verchromte kleine Simson Schalter“
Könnte evtl. passen, aber ohne Schellen, wir sind bereits in Kontakt, bin mir nicht sicher.
Nochmals Danke für die Hinweise, aber meine Frage lautete „Welche Schalter muss ich am Lenk(rad)er haben?“ Was fordert der TÜV bei so einem Baujahr?
Das ist für mich wichtig, Schaltung am Lenk(rad)er!
-Blinkerschalter
-Hupe
Werde ich so realisieren, ist in meiner GS Haube (Bild)
-Fahrlicht über Zündschloss
-Startknopf
Offen:
-Lichthupe
-Fernlicht Dauer
Ist das vorgeschrieben oder nicht?
Jetzt habe ich mal ein paar Bilder von meinem Lenker (geht doch!) geschossen, hier sieht man die Problematik, das hätte ich sofort bei meiner Frage machen sollen, das ist verständlicher.
Hajo
07.12.2012, 21:44 #15
Hallo Hajo,
ich habe rechts den Schalter direkt auf die Brücke des Bremsgriffes geschraubt mit der M6 des /5 Schalters. Dann kommst Du mit dem Daumen besser dran.Wer unbedingt auf sein eigenes Volk stolz sein will, sollte besser Imker werden.
Thomas
08.12.2012, 08:08 #16
Moin Moin,
Lichthupe ist nicht vorgeschrieben.
Wenn du zwei dieser Schalter wie auf den Bildern verwendest hast du gar keine Probleme.
Links: Blinkschalter und Hupknopf
Rechts: Lichtschalter (drei Stellungen, aus, Fahrlicht, Fernlicht) Kontrollleuchte für Fernlicht nicht erforderlich, da Schalterstellung sichtbar vorliegt.
Anderererseits könntest du auch den Fernlichtschalter in die Lampe setzen wenn dein Prüfer mitspielt, dann sparst du dir einen kompletten Schalter am Lenker.
Wir haben auch schon mal einen Hupentaster mit Fußschalter verwendet, ging auch bei unserem TÜV.
Wenn du es richtig minimal haben willst (trotz Blinker die du bei dem Baujahr nicht brauchst) würde ich links die Kabel durch den Lenker und von unten in den Schalter führen (hab ich so) und dabei ein kleines Blinkrelais von Motogadget verwenden, das passt in den Lenker. Der Hupenknopf schaltet Masse vom Lenker, also brauchst du nur zwei Strippen im Lenker, Zuleitung Zündungsplus für das Blinkrelais und dann weiter auf den Blinkschalter und von dort im Lenker zu den Ochsenaugen, und dann die zweite Strippe vom Hupenknopfkontakt raus aus dem Lenker zur Hupe.
Wenn rechts der komplette Lichtschalter verwendet werden soll geht es zwar mit allen Kabeln im Lenker, allerdings sollte man da schon über feinere Händchen verfügen.
Alternativ kann man auch den Hauptlichtschalter als z. B. Zugschalter in die Lampe setzen und nur einen massegeschalteten Taster direkt im Lenker einlassen um das Fernlicht über ein Stromstoßrelais (z. B. Fernlichtrelais aus dem Golf 1) direkt zu schalten. Hier brauchst du aber wieder eine Fernlichtkontrollleuchte.
Ich würde, sofern du nicht regelmäßig nachts fährst und dein Prüfer es mitmacht, die ganze Lichtgeschichte in die Lampe legen, dort nen Hauptlichschalter und nen Fernlichtschalter anbringen oder nen kombinierten (3-Schaltstellungen) Schalter verwenden. Das spart dir ne Menge Kabel am Lenker.
Wenn es minimal sein soll würde ich auch keinen Bremslichtschalter an der vorderen Bremse verwenden. Bei deinem Baujahr ist eh kein Bremslicht vorgeschrieben, ich würde aber trotzdem ein verwenden (zumindest eher als Blinker). Hier reicht es dann den Bremslichtschalter an die Fußbremse zu setzen, lässt sich unauffälliger verkabeln als am Lenker.
Jogi
08.12.2012, 15:37 #17
Oder einen Hydraulischen B-Schalter in die Bremsleitung einschleifen.
So habe ich es nach Umrüstung auf Flex gemacht.
Diese Microschalter sind einfach zu teuer.
Gruß klaus
Sitzbank R80 GS Basic bzw. G/S
26.09.2024, 08:03 in Diverses
