Ergebnis 21 bis 28 von 28
02.01.2013, 06:52 #21
AW: R 60/7 Ruckeln / Vergasereinstellung
So sehen die Dichtungen bei mir auch aus, nur doof, dass es hier außer Polo keine Händler gibt....... Vielen Dank für das Bild. LG. Peter
02.01.2013, 06:55 #22
- 29.08.2009
Moin, dann ruf mal hier an. Was nicht am Lager ist bestellen sie Dir.....
Schön wäre es, wenn Du die Teilenummer hast.
02.01.2013, 07:51 #23
http://www.realoem.com/bmw/showparts...04&hg=13&fg=11
Die Nummer 1. Teilenummer 13111335687.
Rechts und links sind identische Kolben verbaut.-->If you wanne know what lies behind the horizon...you gotta go there!
-->"We think too much and feel too little" (Charly Chaplin)
Alltagskuh R60/7 1977 800ccm, Sonntagskuh R60/2 1968, Schnellfahrkuh R100/7T 1978
02.01.2013, 07:52 #24
Ein davon habbisch noch.......
Es grüßt aus Stormarn
02.01.2013, 07:55 #25
02.01.2013, 19:21 #26
Ok Jung´s, könnte ich gebrauchen. Schickt mir nen Preis per PN.
LG. Peter
02.01.2013, 21:07 #27
Ich hab mal lange gesucht bis ich diese Defekte Kolbendichtung bei meiner 60/7 gefunden hatte. Hab aus einer Benzinfesten Gummiplatte eine runde Dichtung ausgestanzt. Da der Kolben einen Bund hat, funktioniert das Super!
gruß,
Erik
02.01.2013, 22:02 #28
hier sind die derzeit verfügbar. Der Christian Stark verschickt sehr fix.
http://www.motorrad-stark.de/x1/inde...mit_gummi.html
Wenn der ganz und gar nicht erreichbar ist schreib nochmal ne PN, aber ich schätze er ist genauso schnell wie ich ;-)-->If you wanne know what lies behind the horizon...you gotta go there!
R75/6 läuft nur auf einem Zylinder
27.05.2024, 15:22 in Mechanik
