Ergebnis 1 bis 10 von 36
Thema: R80G/S 2-2 Auspuff von R80RT
06.02.2013, 20:27 #1
- 04.04.2010
- Herne
paßt die Auspuffanlage der R80RT an eine R80G/S? Welche Umbauarbeiten, Halterungen, Hauptständer usw. sind nötig. Von BMW gibt es eine Freigabe.
Hat von euch vielleicht einer Bilder wie das Ganze dann an einer G/S aussieht?
Gruß aus Herne
Jörg
06.02.2013, 22:23 #2
- 21.05.2007
AW: R80G/S 2-2 Auspuff von R80RT
Tach Jörg,
ich habe eine solche Abgasanlage hier rumliegen, die würde ich dir zum Rumprobieren leihen, wenn du möchtest.
Schönen Abend noch wünscht dir ...
Ingo
PS, warum hast du das Thema letzten Freitag nich erwähnt
06.02.2013, 23:03 #3
- 04.04.2010
- Herne
Hi Ingo,
letzten Freitag hatte ich dieses Thema noch nicht im Kopf. Ist mir eingefallen, als ich wegen einer neuen BK Moto 2-2 bei Ebay gesucht habe. Die BK Moto ist immer noch meine erste Wahl! Neu ist sie mir aber zu teuer.
Also, ich habe da so gesucht und gesucht und gesucht und nur eine komplette RT Anlage gefunden.
Durch den Kopf ging mir, die sieht ja sehr ähnlich aus, könnte passen?? Wie sieht das aus an einer G/S??
Beste Grüße aus Herne
Jörg
07.02.2013, 09:25 #4
- 15.12.2009
Ich finde die Monolver anlage schöner als die BK moto!
so schick kann das aussehen: http://www.hpn.de/deutsch/techdaten/techdatpd.html
Ich denke das der hauptständer angepasst werden muss - evtl tut es der der GS modelle. Ein bekannter hatte mal den GS auspuff an einer ST und hatte dies mit dem GS hauptständer kombiniertGruß
Michael (D)
BMW R 100 GS PD Classic Bj. 95
Morini 3 1/2 Sport Bj. 77
Laverda 750 SF2 Bj. 74
07.02.2013, 21:49 #5
Hallo Ingo,
bin gerade mit dem Gröbsten durch.
GS Krümmer-RT Sammler-RT Töpfe
Lag alles schon länger im Keller.
War aber nicht ganz ohne.
Krümmer ca. 4cm gekürzt und am Topfende die letzten 4cm parralel gebogen.
Sammler-Anschüsse zum Krümmer aufgeflext, auf 22cm parralel gestellt und
verschweißt.
Sammler Topf an Obertopf etwas eingebeult für Freigängigkeit des Kupplungs-Audrückhebels.
Schweißnaht an re Topfseite abgeflext und verschweißt für Freigängigkeit
des Bremshebels.
Bremsbebel an Lagerwelle 1cm nach rechts gesetzt, um am Topf
vorbeizukommen.
Halter der Schraube zum einstellen des Bremslichtschalters geändert.
Bremshebelschalter-Halterung entfernt, neuen Halter angefertigt und
angeschraubt.
Seitenständer vom Sturzbügel abgetrennt neu ausgerichtet und angeschweißt.
Endtopfhalter angefertigt.
Hauptständer steht noch aus, wird wohl einer der GSGeändert von nomix111 (07.02.2013 um 21:54 Uhr)
08.02.2013, 10:40 #6
- 21.05.2007
Tach Axel,
ich blick nich ganz durch, du verwendest GS-Krümmer, RT Mittelschalldämpfer, RT-Endschalldämpfer
Schönes Wochenende wünscht ....
Ingo
08.02.2013, 18:46 #7
Hallo Ingo,
ja, so ist das.
GS Krümmer/Sammler laufen von vorn nach hinten auseinander,
RT Krümmer/Sammler genau andersrum.
Jetzt läuft in etwa so wie bei der G/S - parralel hinter Schaltung u.
Seitenständer.
Das kürzen um 4cm muß evtl nicht sein, weniger Probleme mit Kupplungs-
Ausdückhebel u. Bremshebel nach hinten - seitlich muß trotzdem geändert
werden.
Das Ganze kommt dann aber näher ans H-Rad ca 1,5 cm.
Ich hab da jetzt ca 5,5 cm, und sitzt saugend fast an der H-Ständeraufnahme der Rahmens.
Da braucht man auch die 22cm ums ohne Demontage des H-Ständers
anbauen zu können.
Die Anlage endet jetzt mit dem Ende der Hinterrad-Felge.
Das HPN Foto ist von ner GS mit längerer Schwinge, da passts auch so.
Axel
09.02.2013, 11:21 #8
- 21.05.2007
Morgen Axel,
danke für die Info.
Schönen Tach noch wünscht dir ...
Ingo
09.02.2013, 17:59 #9
man kann auch den G/S Sammler weiterbenutzen.
Rechts den vorhandenen Flansch öffen und einen Abgasbogen
anschweißen, vorher in das nun sichtbare innenliegende Rohr
ein Loch ca. 25 mm mit dem Schälbohrer bohren.
Links den vorhanden Bogen anpassen.
Hatte ich damals an meiner G/S.
Matze
09.02.2013, 18:29 #10
Hallo matze,
schaut super aus, schön schlank.
Die Option hab ich auch noch- 2ten g/s Sammler im Keller.
Hab nur Skrupel da beizugehen bei den Preisen zu denen die Teile mittlerweile gehandelt weden.
Nacharbeit am Bremshebel und Bremslichtschalter sind aber auch erforderlich?
Axel
Getriebe 60/5, 4-Gang,...
05.06.2024, 19:31 in Mechanik
