Ergebnis 1 bis 10 von 22
17.03.2013, 10:58 #1
Doppelbremsscheibe R80ST - laengeres Federbein notwendig?
Hallo Gemeinde,
ich bin zwar schon ein paar Monate dabei, habe aber jetzt mal eine Frage.
Habe meine 83-er R80ST auf Doppelscheibe umgeruestet (R65 Gabelbruecke, hinterer Bremssattel der alten R100RS, 15-er HBZ, gebrauchte Stahlflex von einer R65 mit Doppelscheibe - alles guenstig in der Bucht geschossen) und dazu noch den Lenker der R80GS Basic montiert.
Die Info im Forum dazu war super und hat mir viel beim Umbau geholfen.
Faehrt sich super, ist deutlich handlicher und vor allem es bremst jetzt richtig heftig.
Allerdings ist die Sitzhoehe jetzt deutlich niedriger und das alte girl laesst sich nur mit deutlich mehr Kraftanstrengung auf den Haupstaender hieven. Vermute das kommt von dem kuerzeren Nachlauf den die R65 Gabelbruecke mit sich bringt.
Frage: Kann man der Sache mit einem etwas laengeren Federbein Abhilfe verschaffen, z.B. dem Federbein der alten G/S? Wieviel ist das denn laenger als das der ST?
Danke schonmal fuer die Hilfe!Gruss Andy
My shed is my castle
17.03.2013, 11:26 #2
- 21.05.2007
AW: Doppelbremsscheibe R80ST - laengeres Federbein notwendig?
Tach Andy,
Stossdämpferlänge gemessen Auge-Auge:
R 80 G/S 360mm
Schönen Sonntach wünscht ....
Ingo
18.03.2013, 06:45 #3
Hallo Ingo,
danke fuer die Info, das bringt mich schon ein Stueck weiter.
Wuerdest Du mir empfehlen ein laengeres Federbein einzubauen oder gibt's da irgendwelche Probleme?
Danke und Gruss,
AndyGruss Andy
18.03.2013, 10:41 #4
- 21.05.2007
Tach Andy,
du hast zwar geschrieben, was du umgebaut hast, aber aus der Ferne, vorallem ohne damit gefahren zu sein, ist eine Beurteilung m.M.n. unmöglich.
Bevor ich jetzt hier irgendeinen Mist hinschreibe.....
Vielleicht melden sich ja noch Forumsmitglieder die das besser beurteilen können als ich.
Viel Erfolg wünscht ....
Ingo
18.03.2013, 12:43 #5
- 19.01.2008
Hallo Andy,
Antworten auf deine Fragen sind schwierig, weil deine Fragen bzw. die von dir beschriebene Problematik meiner Meinung nach nicht zu deinem beschriebenem Umbau passt:
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Geometrie des Motorrades nur durch die Gabelbrücken geändert worden. Bremssattel, Bremsscheibe und Lenker wirken sich hier nicht aus.
Allein durch die Gabelbrücken ändert sich aber die Fahrzeughöhe nicht! Denn die Länge der Gabel ist ja gleich geblieben. Wenn die Sitzhöhe jetzt deutlich niedriger ist, kann das nicht durch die oben genannte Änderung kommen.
Das Aufstellen auf den Kipp- oder Hauptständer hängt im Wesentlichen von der Hebelübersetzung des Ständers und der Höhe, auf die Du aufstellen willst, ab. Wenn Du beispielsweise dein Motorrad jetzt tiefer gelegt hast, musst Du es dadurch mit deutlich mehr Kraft auf den Hauptständer „hebeln“
meint Eckhard
18.03.2013, 13:25 #6
Durch die Klemmung der R45 R65 Gabelbrücken rutscht die Gabel 20mm nach oben, das macht sich schon ein wenig bemerkbar. Die Sitzhöhe dürfte sich dadurch etwa um knapp 10mm verringern. Dadurch verringert sich zusätzlich zum geringeren Offset nochmal etwas der Nachlauf die Maschine wird handlicher. Ein längeres Federbein wird diesen Effekt nochmals verstärken, ich bin mir nicht sicher, ob das noch gut ist
18.03.2013, 13:33 #7
- 19.01.2008
Aber er schrieb auch:das macht sich schon ein wenig bemerkbar. Die Sitzhöhe dürfte sich dadurch etwa um knapp 10mm verringern
Nachtrag: Um das Aufstellen auf den Hauptständer zu erleichtern, könnte man diesen etwas kürzen ...Geändert von Eckhard (18.03.2013 um 13:36 Uhr)
21.03.2013, 20:58 #8
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Andy,
habe durch den Einsatz eines kürzeren Federbeines bewusst die Sitzhöhe verringert und das gleiche Problem mit dem Hauptständer bekommen. Probeweise habe ich die Federvorspannung um 2Stufen erhöht und siehe da, sie ist wieder so hoch wie vorher. Probiere das mal bei Dir aus.
Gruß Egon
22.03.2013, 08:30 #9
versuch macht kluch !
ich fahre in der paralleverwelt r 100 r gabel mit gs-federbein. warum sollte da nicht auch ein g/s-beinchen in ner st funzen ?
aber nur mal so neben bei, den hauptständer anpassen ist auch kein hexenwerk.
gruß
claus
22.03.2013, 21:47 #10
ich fahre in meiner ST hinten ein WP-Federbein aus einer G/S.
Hebele ich sie auf den Hauptständer hat sie halt jetzt mit beiden Pfoten Bodenkontakt.
Könnte mir also vorstellen, dass Deine ST mit einem G/S-Federbein dann hinten wieder etwas hochkommt und leichter auf den HS zu hebeln ist.
Allerdings: In Kombination mit der etwas tieferen Front evtl. schon ein "anderes" Fahrgefühl
FranzR 100 S/T
ST Umbau auf G/S
24.05.2024, 18:58 in Umbauten
