Ergebnis 11 bis 15 von 15
24.04.2013, 19:45 #11
AW: Motor aus --- nix geht mehr (R80GS)
Und das wars! Zündsteuergerät vom Schrotthändler - und sie läuft wieder. Danke für die Anleitung zum Durchmessen. Beste Grüße Dick
25.04.2013, 17:57 #12
Wollte dir gerade antworten und auf Zündsteuergerät hinweisen.
Hast den Fehler ja selbst gefunden.
Ich blieb letztes Jahr mit meiner g/s aus gleichem Grund im Odenwald liegen.
Aber hier noch ein guter Tipp:
Schraube in jedem Fall das elektronische Teil vom Kühlkörper ab.
Darunter sollte Wärmeleitpaste sein. Diese Paste verändert offensichtlich ihre Konsistenz von cremig weich in zäh plastös (sagt man das so) im Laufe der Jahre. Kann dann keine Wärme mehr ableiten, sondern eher gegenteiliger Effekt.Also: die Masse abschaben und neue Kühlpaste drauf.
Sollte jeder, der so ein sch... Zündsteuergerät an seiner Kuh hat, in regelmäßigen Abstand mal machen.
Gruss Jürgen
25.04.2013, 18:17 #13
Vielen Dank für den Tipp mit der Wärmeleitpaste. Habe mich letztendlich dazu entschlossen doch nicht das vom Schrotthändler zu verbauen, sondern habe mir ein neues von Hella geordert. In der Schachtel war eine Tube mit Wärmeleitpaste dabei.Die Alte Paste hatte wirklich etwas von "Gummi". Jetzt ist die neue Paste drauf und das neue Zündschaltgerät. Gruß Dick
25.04.2013, 18:24 #14
Was hat das gute Stück denn bei Hella gekostet?
26.04.2013, 18:50 #15
Das Hella Zündsteuergerät kostet Liste 54,60 € zzgl. MwSt. Muss aber dazu sagen, dass ich in einem KFZ-Betrieb im Büro arbeite und ein paar Prozente auf das Teil bekommen konnte. Gruß Dick
CO-Messung beim TÜV: CO-WERT 7,5%
25.09.2024, 11:58 in Gemischaufbereitung (Vergaser & Co)
