Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Wasserschaden R100R
07.06.2013, 08:31 #1
Wasserschaden R100R
da habe ich extra einen Stellplatz gemietet, damit mein (für mich neues) Schmuckstück trocken und sicher steht und jetzt ist bei dem vielen Regen die Garage vollgelaufen..
Und da ich nicht im selben Haus wohne, in dem sich auch der Stellplatz befindet, habe ich das Unglück zu spät bemerkt.
Die Zylinder waren noch im Trockenen, Sammler, Kardan und Winkeltrieb waren wohl einige Tage komplett im Wasser. Das Motorrad steht auf einer Rampe und deswegen war das Hinterrad tiefer eingetaucht...
Jetzt werde ich alles wieder schön sauber machen und die Öle im Getriebe und Antrieb wechseln.
Was gibt es darüber hinaus noch zu beachten? Kann ich dem Auspuff/Sammler etwas Gutes tun? Wo muss nachgefettet werden?
etc.
freu mich über Tipps,
Stephan
07.06.2013, 08:51 #2
AW: Wasserschaden R100R
Sofern Du eine hast, den Schaden der Teilkasko-Versicherug melden ("bestimmungswidrig einwirkendes Wasser"), evtl. wollen die vorher jemanden vorbeischicken ...
Neben Ölwechsel bitte auch den Paralever (also die Schwinge) leer laufen lassen, da könnte jetzt auch Wasser drin sein.Geändert von Joerg_H (07.06.2013 um 16:38 Uhr)
- Joerg
07.06.2013, 08:52 #3
- 15.04.2013
- Althegnenberg
Ich denke das ist halb so schlimm. Wenn die Entlüftungsschraube vom HAG nicht unter Wasser war dann sollte da nichts fehlen.
Beim Kardan halt mal schauen ob der voll Wasser gelaufen ist und wenn ja dann trockenlegen und neu (mit Staburags) fetten. So wie das auf dem Foto aussieht würde ich mir bei Motor und Getriebe keine Sorgen machen.
Vorausgesetzt der Auspuff war dicht dann dürfte der auch nicht voll Wasser gelaufen sein. Wenn Du sicher gehen willst Schalldämpfer und Sammler abbauen, ggf. ausleeren und anschließend gut warmfahren.
Da habe ich in Island nach einer mißglückten Wasserdurchfahrt schon Schlimmeres gesehen, und das war nach einem Rundumölwechsel auch wieder ok.
07.06.2013, 09:10 #4
07.06.2013, 09:11 #5
Der Auspuff wird wohl vollgelaufen sein. Da erstmal Wasser raus und dann kurz trockenfahren und dann HAG Ölwechsel zur Sicherheit.
Gruß Dirk
07.06.2013, 09:20 #6
War das der höchste Wasserstand?
- Die Schwinge leerlaufen lassen und Staburagsen
- HAG Öl wechseln, müsste langen
- Auspuff und Sammler abauen und ausleeren
- Hinterrad ausbauen und Bremse prüfen
- Radlager hinten prüfen
- Bremshebelmechanik prüfen. auseinanderbauen und neu abschmieren
- Bremsseil abbauen, das Wasser rauslassen und reinigen
- Kupplingsseil am Getriebe neu schmieren
Geändert von Luggi (07.06.2013 um 09:28 Uhr)
Es grüßt aus Stormarn
07.06.2013, 16:39 #7Gruss aus dem Westen der Schweiz,
- Joerg
07.06.2013, 16:49 #8
Wenn der Wasserstand nicht höher war, und danach siehts aus dem Foto nicht aus, halte ich das Hinterachsgetriebe für die einzige wirkliche Problemstelle. Der Kardantunnel sollte vom HAG her eigentlich dicht sein, klar, mal kurz die Schelle lösen und schauen ob kein Wasser kommt, das sollte schon sein.
Und die Manschette der Kupplungsbetätigung an der Getrieberückseite ebenfalls, weil die auch unter Wasser war.
Vorsicht bei der ersten Bremsung hinten, die könnte überraschend heftig ausfallen durch Rost auf der Bremstrommel.
Achja, den Bremsbowdenzug und auch den Kupplungszug würde ich noch ausbauen und mit Sprühöl durchschmieren. Da kann zwar nix rosten aber möglicherweise ist da Schmutz reingekommen.Grüße,
07.06.2013, 21:46 #9
besten Dank an Alle - das macht Mut!!
Hab das ganze Wochenende Zeit und werd mal auf Wassersuche in meinem Motorrad gehen..
Hurra und bis bald auf der Landstrasse,
Stephan
R100RS - Tachoeinheit Problem -...
17.06.2024, 13:07 in Elektrik
