Ergebnis 21 bis 30 von 66
14.06.2013, 17:06 #21
AW: Original Lack erhaltenswert? (trotz Macken)
Zitat von Wolfgang_M;
Eine gut eingestellte Trommel ist der Ein-Scheiben Bremsanlage überlegen.
Die Trommel bei der 60/6 ist daher eine Wertsteigerung weil viele fälschlicherweise auf Scheibe umrüsteten oder mit Scheibe bestellten.
Lack so lassen.Es grüßt aus Stormarn
14.06.2013, 17:19 #22
Entschuldige Matthias, da muss ich Dir widersprechen. Hatte beide Versionen, ziemlich nacheinander mit gut eingestellten Bremsen. Die Trommel bremste mir zu undefinierbar, die Scheibe hingegen braucht sehr hohen Druck. Beide erreichen lange nicht die Bremsleistung modernerer Maschinen.
Eine bessere Trommelbremse als die der BMW hatte ich bei meinem 2. Moped, einer Benelli 2502C.
Und als Wertsteigerung würde ich das schon gar nicht sehen, wenn mit Scheibe ab Werk ausgeliefertGeändert von Wolfgang_M (14.06.2013 um 17:21 Uhr)
Wolfgang
14.06.2013, 17:26 #23
14.06.2013, 17:27 #24
Hallo Jonas,
ich würde den Originallack immer zu erhalten versuchen und auch keine allzu auffälligen Ausbesserungen vornehmen (lassen).
Eine gewisse Patina verleiht unseren Klassikern die angemessene Würde.
Ich bin froh, dass auch der Vorbesitzer meiner /7 ebenso dachte.
Vielleicht kannst Du ja die groben Abschürfungen an Deinem Tank mit einem klassischen Tankrucksack etwas kaschieren bzw. optisch in den Hintergrund rücken.
Grüsse von der vollen Elbe
CarstenGeändert von Hanseat (14.06.2013 um 17:31 Uhr)
14.06.2013, 17:29 #25
14.06.2013, 17:31 #26
14.06.2013, 17:34 #27
14.06.2013, 17:35 #28
Hallo Jonas
Wenn Du vorhast die BMW in den nächsten Jahren wiederzuverkaufen- dann so lassen.
Falls Du mit ihr alt werden willst- von einem Fachmann eine Teilausbesserung machen lasse.
Mich würde das krank machen wenn ich bis zu meinem Lebensende diesen Anblick ertragen zu müsste,und würde in diesem Fall auf die Originalität schei.... .Geändert von JIMCAT (14.06.2013 um 17:36 Uhr)
Viele Grüße Fritz
14.06.2013, 17:35 #29
"Aha, das habe ich also falsch gemacht. Danke für den Hinweis.
Irgendwann lern' ich das Motorradfahren noch."
Geändert von Wolfgang_M (14.06.2013 um 17:37 Uhr)
Wolfgang
14.06.2013, 17:44 #30
Heidenwag Krauter Troika elektr....
27.05.2024, 18:03 in Elektrik
