Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Gummibalg Kreuzgelenk Kardan
09.07.2013, 20:10 #1
- 09.07.2013
bin neu hier und brauche gleich Hilfe:
Ich habe bei meiner R65 Bj 79 die Kupplung gewechselt und bei dieser Gelegenheit gleich einen Gummibalg für das Kardan Kreuzgelenk besorgt.
Nun beginnt mein Problem: Das Kardangehäuse hat oben und unten jeweils eine Blechlasche und da ich das Befestigungsband trotz gleicher Länge wie die alten Bänder nicht auf Schraubdistanz bekomme müsste ich nun von Euch wissen ob das Spannband hinter ( also weiter Richtung Rad ) diesen
Laschen liegt oder dacor. Denn egal wie es funzt nicht.
Für Tips und oder Bilder wäre ich dankbar.
P.S. der Gummibalg ist richtig drin, d.h. Getriebeseitemarkierung liegt richtig.
Grüße und Danke
09.07.2013, 20:18 #2
AW: Gummibalg Kreuzgelenk Kardan
Hast du mal ein Foto davon?
Ich kenne die /5- bis /7-Schwingen gut; da gibts keine Nasen.
An der Paraleverschwinge gibts dagegen oben und unten Nasen, gegen die der Balg stößt, wenn er korrekt aufgezogen ist.
Ich montiere den Balg gerne schon auf der Schwinge, bevor diese in den Rahmen kommt. Macht das Gefummel etwas leichter.Gruß
09.07.2013, 20:22 #3
Hallo, war bei meiner R80R auch, vorne und hinten, der neue Gummibalg ist vom Material her dicker, daher verwenden die jetz Zipp-Bänder.
Christoph
09.07.2013, 20:26 #4
Ich habe die R65 Schwinge im Rennerle montiert.
Die Blechlaschen habe ich vor der Montage entfernt. Ich kann mich nicht genau erinnern, würde aber sagen, dass der Balg unter die Laschen gehört.
Die Öffnung ist rund, der Balg lässt sich bei dieser Schwinge eindeutig schwieriger montieren als bei /6 /7.
Bei montiertem Rad kannst Du die Schwingenbolzen erstmal weglassen und die Schwinge ganz nach vorne schieben, dann bekommst Du den Balg hinten einfacher drauf. Ist das Rad weg, binde die Schwinge hoch und schieb sie vor.
BOT
09.07.2013, 20:32 #5
- 09.07.2013
Hallo Leute,
danke für die schnellen Antworten, das mit den "Kabelbindern" wie sie bei den neuen Mopeds verwendet werden hatte der auch empfohlen.
Ich glaube der Gummi ist tatsächlich dicker und daher werde ich zumindest hinten das mal probieren.
Ich mach bei Gelegenheit mal Bilder und stell die dazu.
Danke nochmals
Bremse erschreckend schlecht
19.06.2024, 17:26 in Mechanik
