Ergebnis 1 bis 10 von 16
24.08.2013, 18:28 #1
- 24.08.2013
R75/6 Drehzahlmesser auf Elektronisch umbauen
Hi, der Drehzahlmesser meiner 75/6 hat ein paar lustige Überschläge während der Fahrt gemacht, hab mich sehr amüsiert, aber nun ist er wohl hinne. Habe die Welle abgemacht, und fahr nun ohne. Gibts irgendwo einen zu kaufen ? Hat schon mal jemand auf Elektronisch umgebaut, und wie geht das ?
26.08.2013, 09:50 #2
AW: R75/6 Drehzahlmesser auf Elektronisch umbauen
Hallo Namenloser (Rudi?),
ich habe deine Frage mal aus der DB hierher geholt, damit sie auch gelesen wird.
Wenn der Zeiger eines Instruments über den Endwert hinaus geht und sich weiter dreht, sind wesentlich Bauteile im Inneren hinüber. Wenn der Gesamtzustand ansonsten ok ist, lohnt sich eine Reparatur.
Neu gibt es diesen DZM schon lange nicht mehr und gute gebrauchte Exemplare werden teuer gehandelt.
Umbau auf elektronischen Anzeiger ist möglich, führt aber zu einer gewöhnungsbedürftigen Optik, da es diese nur mit grüner Skalierung und weißem Zeiger gibt.Gruß
26.08.2013, 10:30 #3
meine R90S hat einen elektronischen DZM späterer Baujahre und wird von mir in dieser Woche wieder zurückgebaut. Im Kabelbaum führt ein schwarzes Kabel von einer der Zündspulen zum Pin 10 im Stecker zur Instrumentenkombination. Dort liegt das Signal für den elektronischen DZM an. Der Anschluss ist bei der /6 normalerweise ungenutzt.
Die Reparatur des mechanisch angetriebenen DZM kommt aber wahrscheinlich günstiger als ein Austausch.Geändert von hixtert (26.08.2013 um 11:35 Uhr)
Reinhard
26.08.2013, 10:31 #4
http://www.3ddd.eu
26.08.2013, 10:41 #5
26.08.2013, 11:02 #6
- 28.09.2007
- B.W
Der Umbau von mech. auf elek. geht ohne Probleme. Es gab damals von BMW sogar eine Umbauanleitung.
Alle elektronischen Drehzahlmesser hatten grüne Zifferblätter u. weiße Zeiger.
Diese kan man aber problemlos umbauen.
Ich denke, ich habe noch eine mech. Drehzahlmesser im Keller rumfliegen.
26.08.2013, 11:21 #7
Da sieht man es wieder, kein Verlass auf BMW.
Habe eine 60/7 aus 78 geschlachtet, die hatte weisse Ziffern und einen mechanischen DZM. Mein RS Motor aus 3/78 hat keinen Anschluss, bzw. auch keine Aussparung im Kettenkasten, dafür aber einen elektronischen DZM.
26.08.2013, 12:01 #8
Hallo Manfred,
gerade durch Deinen DZM wurde ich wohl auf's Glatteis geführt.
Das isser nämlich: http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...l=1#post355390
Und ich nahm an, er war war von der /7, da ja auch die Lampenplatine von der /7 war.
Na denn, sind halt alle elektronischen die grünen
http://www.3ddd.eu
26.08.2013, 18:37 #9
- 28.09.2007
- B.W
Am elektronischen DRM habe ich dann das Zifferblatt gegen das schwarz weiße ausgetauscht. Ging schnell und einfach. Da die Nadeln aber schnell von rot in lachsrot verbleichten wurde ein Autolack drübergepnselt. Mit dem Ergebniss dass die Nadel zu schwer wurde und hinterherhinkte. Die Nadel wurde dann vom Tachodienst "ausgewuchtet."
Nun geht wieder alles.
26.08.2013, 19:02 #10
H4 LED Ersatz
06.06.2024, 23:07 in Elektrik
