Ergebnis 1 bis 8 von 8
02.09.2013, 22:59 #1
- 28.02.2010
- z.Zt. Kigali / Rwanda
Elektrowurm mordet de Batterie
vor ein paar Wochen merkte ich, daß die Batterie platt ist, aber so richtig 0,0V platt.
Schade, die war doch erst 3 Jahre alt und auch kein Billig-Fabrikat.
Na ja, ich hatte erst mit meinem Hinterradmitnehmer und ein paar Kleinigkeiten zu tun...(Tüf, durchgefallen wegen Seitenständer)
Habe heute eine neue Batterie eingebaut. Es funkt, ach ja, die Zündung ist an. Wie schön, alle Lämpchen leuchten.
Habe die Zündung ausgeschaltet und, , der Anlasser geht los. ???
Wie jetzt, die Zündung ist doch aus???
Also erstmal das Massekabel wieder ab, den Tank runter und das Anlasserkabel zum Magnetschalter abgeklemmt.
So, bei ausgeschalteter Zündung klackt deutlich das Relais der Anlaßwiederholsperre. Schaltet man die Zündung ein, geht das aus, wenn man den Startknopf drückt, arbeitet es wie es soll.
Macht man die Zündung aus, holt sich dieses Relais irgendwoher Spannung und zieht an.
Mal genau in der Lampe nachgesehen, aha, die Öldrucklampe glimmt. (Bei immer noch ausgeschalter Zündung) Das hat mir also die Batterie leergesaugt. Von da geht ein Kabel (grün-schw) zum Kontakt des Anlaßrelais. Von da weiter zu den Bremslichtschaltern. Seltsame Idee.
Aber was soll das? Wo kommt der Strom her?
Und ich muß doch noch zur Wiedervorführung beim Tüfff und nächste Woche geht's in die Dolomiten.
Ekki
Jetzt muß ich ins Bett, suche morgen weiter.Geändert von /5-ekki (04.09.2013 um 07:20 Uhr)
02.09.2013, 23:23 #2
AW: Elektrowurm mordet de Batterie
mach mal den Magnetschalter vom Anlasser ab und guck dann MIT RUHE mal nach warum da Spannung ist.
Hast Du irgendwo in der Lampe etwas falsch rum gestöpselt?
Guck ins Schaltbild und geh systematisch vor. Eins nach dem anderen.
VG Michael
03.09.2013, 07:41 #3
- 28.02.2010
das mach ich heute abend.
Habe mir mal den Schaltplan vorgenommen.
An Klemme 15 (geschaltetes Plus hinter Zündkontakt) am Anlaßrelais liegen ca. 2,5V an, bei ausgeschalteter Zündung. Das gleiche an der Öldruckleuchte.
Diese Spannung löst das Anlaßrelais aus.
Bei eingeschalteter Zündung liegen dort 12V an und das Relais bleibt ruhig.
Elektrik kann ich eigentlich aber in diesem Relais ist ein Transistor (Anlaßwiederholsperre), davon verstehe ich weniger.
Da habe ich wohl irgendwo einen Kriechstrom bzw. Kurzschluß.
Verändert habe ich ja nichts.
Gruß, Ekki
03.09.2013, 08:05 #4
kleine Idee (muss nicht richtig sein). Wenn deinen Diodenplatte einen Schuss hat, d.h. eine Diode auf Kurzschluss ist, könnte von hinter herum der Strom zu dir kommen. Testen: Zieh mal das blaue Kabel an der Diodenplatte an. Ist dann Ruhe, miss bitte die Platte mal durch.
Wie gesagt, ist nur eine Idee.
Ansonste würde ich das Anlasserwiederrelais mal unter die Lupe nehmen oder ganz weg lassen.
03.09.2013, 08:09 #5
- 28.02.2010
das Anlaßrelais weglassen oder durch ein normales Relais ersetzen geht, trotzdem habe ich diesen Fehlerstrom und die glimmenden Kontrollampen.
Habe ich getestet, Klemme 15 am Relais abgezogen. Dann bleibt das Relais still, die Kontrolllampen glimmen .
Diodenplatte wäre ja blöd, ich werde das mal testen.
Gruß, EkkiGeändert von /5-ekki (03.09.2013 um 08:11 Uhr)
03.09.2013, 08:10 #6
- 23.08.2010
- Alzey
In dieser Situation würde ich mal das Kabel vom Anlassrelais trennen, und messen, wo dann immer noch 2,5 Volt liegen, Kabel oder Anschluss am Relais.
Messe ich sie am Kabel, dann widme ich mich seinem anderen Ende, abziehen und messen.
Liefert es dann immer noch 2,5 Volt, ist wohl irgendwo eine Scheuerstelle in der Isolierung, und auch ein weiteres Kabel rückt dann in den Fokus, Kabel klauen keine Spannung, sie bekommen sie geliefert.
Ist das Kabel aber spannungslos, hab ich das Teil im Visier, an dem es angeschlossen war, auch das bekommt die Spannung, die es weitergibt, ja von irgendwo geliefert.
Dieses systematische, angstfreie Vorgehen ist zwar reichlich stupide und langweilig, dafür aber aber enorm zielführend und hilfreich.
Elektrische Spannung entsteht nicht aus dem Nirwana, sie hat immer eine Quelle.
Und zu der gelangt man seit altersher stromaufwärts.
Viel ErfolgGeändert von Tommy:-) (03.09.2013 um 08:12 Uhr)
"Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
03.09.2013, 08:47 #7
04.09.2013, 07:19 #8
- 28.02.2010
habe gestern mal in Ruhe gesucht, es war dieses Anlasserrelais. Da ist ein Kurzschluß drin, der Strom von Klemme 30 geht direkt durch Richtung Klemme 15, von da kam diese "Leckspannung" an den Kontrolllampen. Und das Relais zieht an.
Erst habe ich natürlich die Diodenplatte ausgebaut, in der Lampe alle möglichen Kabel geprüft, dubiose Steckverbindungen neu gemacht, .....
Hatte noch ein anderes Relais das ich irgendwann mal ersteigert hatte.
Zur Not hätte ich auch ein simples Standard-Relais nehmen können, dann hätte es nur diese Wiederholsperre nicht gegeben.
Demnächst mache ich das Relais mal auf und sehe nach, wo das Problem ist.
Es ist schon komisch, daß z.B. das Hauptkabel von der Batterie zur Lima über dieses Relais bzw. einen Doppelstecker an diesem Relais geleitet wird. Unterm Tank gammelt da einiges mit der Zeit.
Nun ist alles schön sauber, Freitag zum Tüff,
und Ende nächster Woche in die Dolomiten!
Gruß, Ekki
Motogadget MO.Unit - Mechanische...
15.06.2024, 16:51 in Elektrik
