Ergebnis 1 bis 8 von 8
22.12.2013, 18:47 #1
- 03.03.2007
HBZ am Lenker 14 mm oder 15 mm?
hallo Forumisti,
bei dem Projekt bleu-blanc-rouge (Zusatzinfo: EZ 1979, ATE Schwenksattel, Doppelscheibe, im Rahmen der Revision werden die alten Bremsleitungen noch gegen Stahlflexleitungen ausgetauscht.) will ich den HBZ unter dem Tank entfernen und durch einen HBZ am Lenker ersetzen - jetzt stellt sich die Frage: 14 mm oder 15 mm? BMW sagt im Nachrüstkatalog 15 mm (ursprünglich waren es 16 mm), aber ich glaube hier im Forum gelesen zu haben, dass 14 mm gut funktioniert.
Welche Erfahrungen gibt es hier?
Frohes fest wünscht
Alfons
22.12.2013, 19:01 #2
- 17.04.2007
22.12.2013, 19:04 #3
AW: HBZ am Lenker 14 mm oder 15 mm?
Nimm 15, mir war der Weg beim 14er etwas zu lang.
Die Dosierbarkeit ist allerdings mit kleinerem HBZ besser.Grüße,
22.12.2013, 19:54 #4
14er HBZ am lenker geht prima ist gut zu dosieren und Druckpunkt ist schön knackig.
Gruß Thomas
23.12.2013, 10:38 #5
Mir gefällt der 14er wegen der guten Dosierbarkeit auch besser.
(Habe allerdings 2 Kolben Brembosättel )Es grüßt der Frank
23.12.2013, 11:23 #6
Hi Alfons, ich geh davon aus, dass du die 40er ATE's hast, oder? Gilt die Empfehlung mit dem 14er für 38er und 40er, oder nur 38er? Beste Grüsse, Patrick
23.12.2013, 14:09 #7
- 17.04.2007
23.12.2013, 16:36 #8
Mahlzeit,
machen wir es etwas systematischer:
Entscheidend für das Bremsverhalten (benötigte Handkraft, Druckpunkt, Hebelweg) ist das Verhältnis der wirksamen Flächen an den Bremszylindern oben und unten (ggf. *2 bei Doppelscheibe). Je kleiner das Verhältnis, umso
- geringer die benötigte Handkraft,
- schwammiger der Druckpunkt,
- größer der Hebelweg
Stahlflexleitungen (aber bitte stets schwarz ummantelt) sind immer gut.grüße michel
CRA 3 Produktion wird eingestellt
24.06.2024, 00:01 in Betriebsstoffe
