Ergebnis 521 bis 530 von 4486
Thema: Das schwarze Museum
01.03.2014, 23:00 #521
AW: Das schwarze Museum
Guter Tipp, mache ich schon seid einiger Zeit, habe bei älteren Qen schon viel Festgegammeltes gefunden.
Seid ich das Wilbers habe, könnte man meinen, gut, unteres Gelenklager, zwei O-Ringe, etwas Fett bei, gut.
Bei zwei GSen war das Lager bis ins Innere verdreckt, hat man das Lager mal zu Seite, bzw. rund gedreht, war die Oberfläche def.
(Gelenklager 15,1mm, ca. 20 €)
Bei meiner R100R war das Lager nach 4 Jahren auch schon angegriffen, wurde erneuert, nach einem Jahr fahren, war der Schmutz schon bis hinter die O-Ringe vorgedrungen (), also reinige ich hier auch jedes Jahr, auch der Bolzen bekommt dünn sein Fett weg.
Gruß Beem.100% BMW. . .
01.03.2014, 23:04 #522
Hab hier auch noch was, Anfang Dezember auf der A7auf dem Weg zur Arbeit, hab ich wegen einem klemmenden Gaszug und ein bischen Blödheit den Motor meiner GS überdreht.
Beide Außlaßventile hatten kurz Kontakt mit den Kolben, Beide Stößel gebrochen. und zumdistens ein Ventil krumm.
Mal sehen ob man den Block noch retten kann.
Zum Glück war mir Anfang 2013 noch ne GS zugeflogen, der Plan sie auch fertig zu machen war damit aber auch erledigt und sie wurde zum Teilespender. Getriebe und Tank sind auch schon getauscht.
Hier noch was. Der Kickstarter meines Teilespenders.
Heiko R. 40 Jahre auf de(m)r Strich.
Motorräder: R75/5 Bj 70; R80GS Bj 92; R100RT(100/7) BJ 79; CR Projekt R75/6 ohne Papiere. Dnepr 650 Gespann Bj 94
https://www.youtube.com/watch?v=yflrPYzXYKo
02.03.2014, 18:14 #523
02.03.2014, 22:01 #524
02.03.2014, 22:24 #525
02.03.2014, 23:04 #526
An den Jahresringen kann man das Baujahr erkennen.
Markus
02.03.2014, 23:10 #527
Nee ist echt echt.
Zum Glück war im Getriebe alles soweit in Ordnung, hab ich nur neu gelagert und abgedichtet und läuft schon wieder 16000km.
Der Kickstarter ist aber noch dran, weil auf normalen Weg wollte er nicht abgehen. Zum Ventlie einstellen ist er noch zu gebrauchen.
Dazu würde zwar auch eine Holzattrappe ausreichen, aber da hab ich besseres zu tun als Kickstarterholzattrappen zu schnitzen.Heiko R. 40 Jahre auf de(m)r Strich.
03.03.2014, 07:41 #528
05.03.2014, 18:05 #529
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
R80GS, Baujahr 90, ca. 64 Tkm.....
Ölwechsel, vermutlich noch nie....
05.03.2014, 18:09 #530
Bääääh, ich hab den Geruch des Todes beim Betrachten der Bilder förmlich in der Nase
Bert Brecht
Probleme bei Elektrik: Tacho und...
08.06.2024, 17:46 in Elektrik
