Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Anlasser defekt?
08.03.2014, 19:19 #11
AW: Anlasser defekt?
Hallo Wolfgang,
die Autobatterie ist wirklich voll geladen, und keiner der Anlasser läuft? Wäre natürlich nicht völlig auszuschließen, daß beide defekt sind, aber das klingt in meinen Ohren ziemlich unwahrscheinlich. Selbst China-Anlasser werden normalerweise vor der Auslieferung getestet.
Probier mal, das Massekabel an verschiedenen Stellen am Anlasser zu fixieren - Fett und Schmutz mit Bremsenreiniger an den Kontaktstellen entfernen. Die Klemmen der Starthilfekabel sollen satt sitzen, auch das Massekabel
Kontrollier auch nochmal die Kabelverbindung vom Magnetschalter zum Anlassermotor Das ist der 2. Anschluß hinten am Magnetschalter mit einer Mutter SW 13 = die Kabelverbindung MagS - AnlMotor; (der 1. ist der, wo an der BMW das schwarze Kabel von der Batterie und das rote von der Diodenplatte angeschlossen wird).
Nach Anschluss von Klemme 50 (zum Starten des A-Motors) muß der Anlasser sofort drehen. Wenn nicht, Kabel lösen - sonst kann's mal heftig warm werden und die Batterie sehr leer.
Wenn immer noch nix funktioniert, miß mal mit einem Ohm-Meter die Starthilfekabel.Grüsse von
Wilhelm
Preussen's Fritz
08.03.2014, 20:00 #12
- 29.09.2013
Hallo Detlev, beim Versuch mit dem Schraubenzieher (direkt Kabelschuh mit Plus am Anlasser) reagieren beide Anlasser mit lfd. Klacken; kann auch Drehungen des Zahnkranzes erkennen.
Am Auto bzw. Moped hab ich noch nichts weiter probieren können.
Gruß Wolfgang
08.03.2014, 22:54 #13
Ich kanns mir fast nicht vorstellen, dass beide Anlasser defekt sind, was ich Dir anbieten könnte wäre, dass Du mir beide Anlasser herschickst und ich prüfe sie für Dich.
Motorrad ans Auto anschrauben und...
25.09.2024, 22:58 in Mechanik
