Ergebnis 1 bis 10 von 16
30.03.2014, 17:11 #1
Probleme Montage Habermann Spifire II
Liebe Forenmitglieder, ich habe für meine 90/6 im letzten Jahr eine Habermann Spitfire II-Verkleidung in ordentlichem Gebrauchszustand erworben. Die Spitfire II ist die tiefgezogene Ausführung, die die Krümmer verdeckt (lediglich ovale Lüftungslöcher sind vorhanden) und die Aussparungen für den linken und rechten Zylinder aufweist. Mittlerweile ist das gute Stück aufgearbeitet und lackiert worden und alle Anbauteile sind inzwischen komplett. Im Netz und hier im Forum konnte ich mir zudem diverse Fotos verschiedener Habermannverkleidungen ansehen und einiges zu verschiedenen Umbauten lesen. Ich habe jedoch aktuell folgendes Problem: Obwohl alle original Halterungen vorhanden sind und die Verkleidung unfallfrei zu sein scheint, gibt es Anpassungsprobleme in der Form, daß die Verkleidung entweder an den Krümmern und/oder an den Flügelmuttern der Krümmerverschraubung anliegt.Inzwischen habe ich alle erdenklichen Positionen ausprobiert - an irgendeiner Stelle schrappt es immer... Gibt es hier im Forum möglicherweise jemanden, der in den Siebzigern oder evtl. heute dieses Problem kennengelernt hat und sich mit irgendeinem Trick, wie z.B. einem selbstgebautem Abstandshalter o.ä. geholfen hat? Ich freue mich über jeden Beitrag! , Jörg
30.03.2014, 17:29 #2
AW: Probleme Montage Habermann Spifire II
Zu den Krümmer-Sternmuttern: Du weißt, dass es solche mit großen und mit kleinen "Flügeln" gibt?
30.03.2014, 17:41 #3
Moin!
Also habe bei meiner die Halterungen noch nicht angebaut, kommt erst nächste Woche, aber ich habe auch die Spitfire III, ich würde zur Not die Halterung die Probleme macht etwas nachbiegen, wenns geht. Ansonsten die Verkleidung etwas nacharbeiten, ist nur blöd, das sie schon Lackiert ist.
Haste mal Fotos?
Grüße kimiGrüße kimi
30.03.2014, 18:57 #4
- 01.05.2009
- Saarland
du musst die entsprechenden Halterungen nachbiegen. Die waren eh nicht immer gleich. (gebogen)
Pit
31.03.2014, 19:11 #5
Vielen Dank für die Anregungen! Auf die Idee, die größeren Sternmuttern gegen die häßlichen kleinen zu tauschen bin ich auch schon gekommen, werde das wohl auch spätestens am Wochenende umsetzen, liegen in irgendeiner Kiste in der Garage - Danke an Detlev! Detlev, du hattest mir mal vor längerer Zeit auf meine Eintragungsfrage im Zusammenhang mit meinen alten Rabenbauer Hoskes geantwortet. Eintragen ließen sich diese bei unserem TÜV leider nicht (so wie ich vermutet hatte); ich werde jedoch einen zweiten Versuch starten und zwar dann, wenn ich die Habermann eintragen lasse. Inzwischen habe ich mir nämlich, nach einer Vorgabe aus dem Forum, zwei VA-Käferendrohre, an beiden Enden mit passgenau gedrehten VA-Hülsen verschweißt, gebastelt, montiert und bin begeistert von dem Klang! Die beiden nicht rostfreien Käfer-Rohre aus einem Erstversuch habe ich wieder herausgenommen, klangen nicht gut und zwitscherten so gräßlich, so wie meine alten Käfer aus den Sechzigern. Zurück zur Spitfire II: um etwas mehr Spielraum bei der Montage zu bekommen, habe ich die beiden Enden der vorderen, U-förmigen Halterung mittels jeweils knapp 2cm langer, 20èr Stahlrohre durch vorsichtiges Verschweißen verlängert und hoffe, dass ich die Spiti dann scheuerfrei und trotzdem sicher wieder montiert bekomme. Seitliches Verbiegen (Kimi) hätte mir nicht viel gebracht, mehr Spiel nach vorne und/oder hinten jedoch schon eher. Danke für die Rückmeldungen
31.03.2014, 19:48 #6
Zitat von Langschwinge/6;586915[COLOR=#ff0000
kann Dir leider nicht mit einem Rat helfen.
Aber: Wenn Du die Spitfire montiert hast, sende doch mal Bilder! Wäre sehr interessiert zu sehen, wie die BMW mit dieser Verkleidung aussieht.
RainaldAus Freude am 2V-Boxer-Fahren
08.04.2014, 07:38 #7
- 17.01.2014
- Stockelsdorf Ostholstein
08.04.2014, 17:21 #8
Moin!
Ich habe meine jetzt in den Habermann Halterungen sitzten, wenn du ebenfalls die originalen Halterungen hast, dann sind diese Hütchen die auf die Halterungen geschoben werden innen und an einem Ende mit Gummi gefüttert, wenn du die Verkleidung weiter zurück haben möchtest, entferne doch einfach das Gummi und schiebe die Verkleidung weiter zurück. Bei den Sternmuttern kann ich dir leider auch nicht helfen. Weiter nach vorne wüßte ich jetzt auch nicht. Ich kann nur sagen, das ich bei meiner eigentlich mehr Schwierigkeiten erwartet habe. Ich muss die Verkleidung nur noch unten am Zylinder etwas ausrichten, also den Abstand zum Tank und Verkleidung und dann sollted das passen. Leider ist bei mir nur eine dieser Rohrschellen kaputt, bzw das Gewinde ist doll da wo ichs brauche. Ist verdammt schwer son Teil zu kriegen. Mach mal ein paar Fotos.
08.04.2014, 17:53 #9
Stichwort: Zuggurtung
Mahlzeit
Thomas
12.04.2014, 20:42 #10
Moin!
Jetzt gehts bei mir los! Hab heut ein bisschen repariert, und noch weiter versucht anzupassen, dabei ist mir aufgefallen, das die gesamte Verkleidung auf der rechten Seite ca 2 cm zu hoch hängt! In der Breite passts aber die Höhe! Ich denke ich werde biegen müßen.
Hat einer einen Tipp wie ich das machen könnte? Bin eben doch nur ein Papiertiger
Lenkererhöhung /6
28.05.2024, 13:11 in Zubehör
