Ergebnis 31 bis 40 von 49
Thema: Umbau R80 Step 1
10.05.2014, 18:45 #31
- 26.01.2010
- Momentan Shanghai, Sonst Nuernberg
AW: Umbau R80 Step 1
Schöne Wetter heute vormittag genutzt und bischen weiter umgebaut.
Zunächst die Fussrasten gegen welche aus Alu getauscht.
10.05.2014, 18:47 #32
- 26.01.2010
Weiter gings mit dem Kupplungshebel und der Schaltereinheit.
14.05.2014, 19:58 #33
- 26.01.2010
ich bräuchte mal eure Hilfe. Beim Verkabeln der Lenkerarmatur mit dem motogadget m-button komme ich nicht so richtig weiter weiter und nichts funktioniert
Welchen draht der armatur muss ich mit welchen des m-button verbinden und welche stilllegen? Strauchel vor allem mit dem licht + und blinker + kabel?
Wäre super wenn mir jemand helfen kann
15.05.2014, 06:11 #34
deine +Zuleitungen benötigte du nicht mehr.
Der m-Button schaltet alles gegen Masse. Das schwarze Kabel des m-Buttons muss mit Masse verbunden werden. Du musst dann mit den Schaltern gegen Masse schalten. Hierzu legst du die beiden Anschlüsse des Steckers still und verbindest am Schalter den entsprechenden Anschluss statt mit de Versorgungsspannung mit Masse. Nach meiner Erfahrung führst du am hierzu am besten ein dünnes Massekabel zum m-Button, um sicherzustellen, dass du auch einen guten Massenübergang hast.
ist hat ein wenig Gefrickel, aber du willst mit dem m-Button ja auch den ganzen Kabelsalat zum Lenker wegfallen lassen.
Stephan
15.05.2014, 07:42 #35
- 26.01.2010
Danke Stephan,
wenn ich richtig verstehe dann so oder?:
kabel rot licht + = schwarz Masse
Orange blinker + = schwarz Masse
Lila Blinker rechts = weis blinker rechts
Gruen Blinker links = gelb blinker links
schwarz hupe = rot hupe
Gelb standlicht = Still
rot -gelb abblendlich = still
rot-schwarz fernlicht = orange Licht
gruss Simon
16.05.2014, 12:46 #36
Hallo n1xon,
interessanter Umbau den du gerade machst...sehr schön...wie ich finde..
Welchen Höcker und Sitzbank hast Du verwendet...bin auf der Suche für meinen Umbau.
grüße mission3er
16.05.2014, 22:16 #37
- 26.01.2010
Danke.
Die Sitzbank ist von:
http://www.caferacer-design-shop.com
Bezogen wurde sie von einem Sattler nähe Karlsruhe. Adresse habe ich leider nicht mehr.
Schau dir auch mal die Sitzbänke bei BMW Bayer an. Die sind von der Montage meiner meinung nach leichter und haben gleichen look.
15.07.2014, 11:11 #38
- 26.01.2010
Frage an unsere Bremsen Experten.
Passet folgende Handbremspumpe von Brembo (Handbremszyl. PS 16 o.Beh., Kolben 16mm) Fuer eine Monolever mit zwei bremsscheiben?
http://www.stein-dinse.biz/Ducati/Br...chw::3703.html
Wenn sie passt, mit welchen Dokumenten bekomme ich die eingetragen.
Alterantiven sind auch gerne willkommen auch wenn mir die optik gefaellt.
Einige von euch bauen auch second hand Bremspumpen von Japanern ein wenn ich richtig lese. Was will der Tuev sehen fuer die Eintragung.
Gruss Simon
16.11.2014, 13:39 #39
- 26.01.2010
Hallo Zusammen,
Winter steht vor der tuere und damit geht der umbau wieder weiter.
Muss daher nochmal das Bremspumpen thema wiederbeleben.
http://www.stein-dinse.biz/Ducati/Br...ml?language=de
Als bremslichtschalter wuerde ich einen dieser Holschrauben mit Achalter nehmen.
Schonmal dank fuer expertenrat
Gruss Simon
16.11.2014, 13:46 #40
Hallo Simon,
wenn Deine Bremsanlage im Originalzustand mit den Zweikolbensättel ist, passt die vorgesehene Armatur nicht. Es ist eine Bremspumpe mit einem 13-mm-Kolben notwendig.
Unterlegscheiben 34111232417
08.06.2024, 09:10 in Mechanik
