Ergebnis 11 bis 19 von 19
19.06.2014, 21:24 #11
AW: R 100 RT Choke bei Vergaser geht sehr Schwer
Hast Du evtl. die Scheibe mit den beiden Häkchen oben unterm Chokehebel falsch eingebaut? Die abgewinkelten Enden gehen da in Vertiefungen.
19.06.2014, 21:37 #12
Hallo Martin
Haben sich beim Zuschrauben des Seilzugverteilers vielleicht die beiden zu den Vergaser gehenden Züge innen verdrillt?
Dazu darf nur das Gehäuse des Verteilers gedreht werden und der Deckel mit den beiden Zügen wird dabei festgehalten.Auch muss der einzelne vom Lenker kommende Bowdenzug vorerst genug Spiel aufweisen,um sich nicht mit der Einstellschraube und dem Gehäuse des Verteilers mitzudrehen.
So kann sich dann auch der Kolben in dem die Züge eingehängt sind,nicht mitdrehen,und die Züge verdrillen.Viele Grüße Fritz
20.06.2014, 09:23 #13
- 22.01.2011
Züge aushängen Federn eingehängt lassen!!!Chokehebel nach oben ziehen nun sollte er von alleine runtergehn !!tut er das nicht klemmt der o-ring vom Kaltstartvergasser im Gehäuse!!!kommt vorhttp://forum.2-ventiler.de/vbboard/images/smilies/biggrin.gif
20.06.2014, 09:51 #14
es lohnt sich immer systematisch vorzugehen.
Ging der Choke bereits mit den alten Zügen schwer? War das der Grund für den Austausch?
Hast du die Züge exakt wie gehabt verlegt?
Wenn du dir beim Hebel nicht sicher bist, stell doch mal ein Bild ein ....
StephanGeändert von OXY (20.06.2014 um 15:19 Uhr)
20.06.2014, 13:50 #15
Danke für die Hilfe . Choke lässt sich ohne Seilzüge bewegen und geht auch wieder in Grundstellung zurück .
20.06.2014, 15:52 #16
Wenn also die Federn beide Chokehebel an den Vergasern bei ausgehängten Zügen ganz leicht in die Grundstellung ziehen und wenn sich der Betätigungshebel, ebenfalls bei ausgehängtem Zug, ganz leicht bewegen lässt, ist der Fehler in einem der drei Chokezüge zu suchen oder im Verteiler.
Beste Grüße, UweErrteh faahn is wie wennze fliechs.
20.06.2014, 18:42 #17
Kann es sein das die Federn zu stark sind ? Vielleicht bilde ich mir das nur ein .
20.06.2014, 18:44 #18
20.06.2014, 19:01 #19
Es ist alles am richtigen Platz .
Neu hier. Erste Frage bezueglich...
22.06.2024, 22:02 in Umbauten
