Ergebnis 1 bis 10 von 13
09.06.2013, 19:28 #1
Drosselklappe richtig montiert?
da meine 91'er Paris Dakar zum einen recht viel Sprit verbraucht und zum anderem Konstantfahrruckeln zeigt, habe ich heute mal einen Gaser abgenommen. Hier wurde ja schon mehrfach über falsch montierte Drosselklappen diskutiert. Ich habe rundum einen gleichmäßigen Spalt. Auf dem Foto sieht man das nicht, weil der Schieber unten ist. Mit einer Lampe von der Luftfilterseite reingeleuchtet, sieht man den Spalt komplett gleichmäßig, wenn der Schieber hochgedrückt ist.
Ist das jetzt richtig so oder muß ich da mal ran?
Foto ist von der Motorseite.
Christoph
09.06.2013, 21:14 #2
AW: Drosselklappe richtig montiert?
Wenn der Spalt am ganzen Umfang gleich ist, sitzt die Klappe richtig.
Hast du mal die Position der Düsennadeln geprüft?Gruß
09.06.2013, 21:20 #3
Das kann man erst beurteilen wenn die Anschlagschraube ganz rausgedreht ist. Dann sollte rings um die nun vollständig geschlossene Klappe ein gleichmässiger, leichter Lichtspalt zu erahnen sein.
Bert Brecht
12.07.2014, 15:04 #4
Ich hab da auch gerade noch ne Frage...
Wie herum muß die Drosselklappe eingebaut werden, wenn kein Körnerpunkt dran ist, aber eine "10" eingestanzt ist?
Ich nehme an, Die "10" steht motorseitig unten?
Marcusmit freundlichen Grüßen,
Marcus
12.07.2014, 16:43 #5
Nein, Schieberseitig oben auf dem Kopf.
Bert Brecht
12.07.2014, 19:24 #6
- 13.01.2012
- Bad Mergentheim
12.07.2014, 19:56 #7
12.07.2014, 20:19 #8
Die DK ist zunächst leicht eliptsch und an der Kante dynamisch von dem
Achsenmittelpunkt auf +/- 7 Grad geschliffen. Das, damit sie exakt in's
Venturirohr passt. Etwas schräg, damit sie sicher schliesst und damit etwa
85 Grad Drehwinkel erreicht.
AndreasGeändert von Desmo56 (12.07.2014 um 20:21 Uhr)
12.07.2014, 20:31 #9
12.07.2014, 20:36 #10
habe der Vollständigkeit halber mal versucht den Anschliff am Umfang der DK abzulichten:
Die Markierung "Körnerpunkt" bzw. "10" schaut immer zur Luftfilterseite und ist in der oberen Hälfte der DK. Die "10" steht dann, wie Hubi schon schrub, auf dem Kopf. Das stört die einströmende Luft aber nicht
Marcus
Hauptständer beide Räder aufm...
22.09.2024, 14:31 in Diverses
