Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: Tankdeckeldichtung
17.06.2011, 18:43 #1
- 19.09.2007
- 52351 Düren
Tankdeckeldichtung
an meinem /7 Tank ist die konische Silikondichtung des Tankdeckels defekt.
Beim Händler habe ich einen neuen bestellt und die Dichtung 1 453 148 erhalten.
Der Inhalt: es handelt sich hierbei um einen flachen Dichtring.
Leider klappert jetzt mein Tankdeckel, da er sich nicht mehr fest schließen lässt.
Kennt jemand dieses Problem?
Josef
25.07.2014, 18:04 #2
AW: Tankdeckeldichtung
Da ich selbst auf der Suche nach dieser Dichtung bin (sieht noch ärger aus als die oben gezeigte) hol ich das Thema mal wieder raus, vielleicht gab es in den letzten drei Jahren ja neue Erkenntnisse :]
Wo kann ich diese Dichtung online bestellen? Der nächste BMW-Mopped-Händler wohnt 50 km entfernt...
25.07.2014, 18:17 #3
Die o. g. Nummer ist die richtige.
Leider sieht man im Bild nicht den beschriebenen Unterschied...Gruß
25.07.2014, 18:19 #4
Hallo Torsten,
die gesuchte Tankdichtung gibt es bei Motorradteile Stark in Lehrte, Artikelcode müsste 1611RTD7 sein, aber frage lieber nach.
Grüsse
CarstenGeändert von Hanseat (25.07.2014 um 18:22 Uhr)
25.07.2014, 18:23 #5
Mit der Bestellnummer finde ich nur einen "klassischen" O-Ring. Ersetzt der die originale konische Dichtung?
Die Bilder von oben mal in groß, da kennt man den Unterschied besser:
25.07.2014, 18:23 #6
@Elbe Boxer - hat sich überschnitten. Danke, ich schau mal nach.
25.07.2014, 18:26 #7
Die sieht gut aus, danke!
http://www.motorrad-stark.de/x1/inde...deckel_7-.html
Ist außer dieser Dichtung noch eine weitere verbaut? Der Vorbesitzer meiner Mopette hatte da etwas kunstvolles aus Kreppband gebastelt...
25.07.2014, 18:42 #8
Soweit mir bekannt ist, ist im /7-Tankdeckel werksseitig keine weitere Dichtung verbaut.
Bei mir allerdings schon: Ich habe die Dichtung aus dem Deckel einer defekten Senseo in den Tankdeckel montiert. Sie passt zufällig genau um das Innenteil und verhindert das gelegentliche Vibrieren bzw. Klappern des Tankdeckels.
25.07.2014, 18:55 #9
Danke Dir, eine kaputte Senseo hab ich auch noch im Keller
25.07.2014, 19:12 #10
Kennt jemand den Hersteller von...
16.06.2024, 22:09 in Umbauten
