Ergebnis 31 bis 40 von 168
Thema: Null-Ventiler Umbau !?
13.09.2014, 16:07 #31
AW: Null-Ventiler Umbau !?
Teile wie Batterie, Motor und Steuergerät woher
Man schlachte einfach einen Teslar aus
WalteIgnitech Zündung preiswert von Entwickler => https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tech-Z%FCndung
14.09.2014, 05:31 #32
- 30.07.2011
- Tirol/München/Südtirol
Jetzt aber mal ernsthaft:
Sieht jemand spezielle oder kritische Dinge beim Anbau des E-Motors an
a) an das Getriebe ?
b) an die Kardanwelle ?
oder/und
c) bei der Motoraufhängung/befestigung ?
Worauf speziell müßte man achten ?
14.09.2014, 05:34 #33
- 30.07.2011
und noch ein anderer Punkt:
Wieviel Platz muß mindestens noch zwischen der Vorderkante vom E-Motor und dem Schutzblech vom Vorderrad bleiben ? Gibts da irgendwelche besonderen Anforderungen technischerseits oder tüffigerseits ?
Ist natürlich ein wichtiger Punkt bei der endgültigen Auswahl des Motors und beim Bau des Adapters für Getriebe bzw. Kardanwelle ...
14.09.2014, 19:29 #34
Eigentlich sollte man keine Probleme bekommen mit der Mechanik, solange man deren Grenzen mit dem E-Motor nicht überschreitet.
MfG
ManuVier Pfoten für ein Halleluja
14.09.2014, 19:53 #35
... ich komm jetzt mal zurück auf die Anfangsfrage:
Hat hier schon mal jemand drüber nachgedacht einen Elektromotor in eine Q einzubauen ?
Gruß Ferdi"Früher war alles schlechter!"
14.09.2014, 22:50 #36
- 30.07.2011
14.09.2014, 23:31 #37
- 25.11.2011
Hallo PomTom,
ich bin froh, wieder etwas von Dir lesen zu dürfen. Nun leider habe ich bei Deinem Thema das Gefühl, bildlich gesprochen: Er kreist wie ein Greifvogel
über seiner Beute, ohne uns konkrete Details mitzuteilen, damit wir auf Seine Fragen eingehen können.
Also mach es uns bitte einfacher, stecke Rahmenbedingungen ab.Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben....
Viele Grüsse,
Bernhard
15.09.2014, 09:08 #38
- 30.07.2011
Servus Bernhard,
ist gar nicht so falsch das Bild mit dem Kreisen über der Beute
Bist auf weiteres hab ich aber auch nicht mehr Daten als diese hier (die ich schon weiter oben gepostet hab) und die Vorliebe für die ebenfalls weiter oben genannten Enduros (Yamaha/Honda 600/650, KTM LC4 und R80GS).
Der Motor ist ein Iskra der mir von Heiko Fleck vorgeschlagen wurde.
Ich hab leider bei keinem der genannten Bikes bisher mal den Motor vom Getriebe getrennt und auch das WHB für meine /7 hilft mir nur begrenzt weiter.
Deswegen frag ich halt hier mal nach dem Punkt des Anbaus des Motors ans Getriebe (oder bei einer R80GS vielleicht auch an die Kardanwelle).
Und noch bisl konkreter gefragt:
Könnte es sein daß das/die Getriebe Drehzahlen von 8000Rpm nicht verkraften ?
Oder könnten sie vielleicht das etwas größere Drehmoment nicht verkraften ?
Oder fällt Euch noch was anderes ein, was sich als heikler Punkt herausstellen könnte ?
Tom
15.09.2014, 10:01 #39
- 25.11.2011
Guten Morgen Tom,
dann mach doch ein Projekt draus.
Den 15KW Motor willst Du einsetzen, dazu suchst Du Dir die notwendige Akkukapazität raus. Dann hast Du mit den Gewichten schonmal einen Überblick, welchen Rahmen Du dazu nehmen kannst. Ich würde einen Rahmen mit Kettenantrieb nehmen, den Motor mit zusätzlichen Stützlagern wegen der Kette quer einsetzen. Ein Getriebe sowie der Endantrieb sind nicht notwendig und bringen nur Ballast, den Du vermeiden solltest.Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Viele Grüsse,
Bernhard
15.09.2014, 17:47 #40
- 13.05.2010
Tach auch ...
Nach nochmaligen überlegen bin ich zu dem Schluss gekommen das eine Q die denkbar schlechteste Grundlage für so einen Umbau ist aber auf der anderen Seite genau zeigt wie das gehen könnte ...
Man nehme ein herkömmlich Kettenangetriebenes Motorrad und baue den E-Motor seitlich wie sich das gehört dran ! Da mit die Q-Optik aufkommt auf jede Seite einen Motor (!). Die laufen gegenseitig , können weil doppelt auch eine kleine Leistung haben und treiben ein Zahnrad an. Kette drauf und fertig ist der Antrieb aufs Hinterrad. Durch diese kompakte Bauweise bleibt reichlich Platz für Akkus ect.
Die Q machts vor !
Man könnte so gar auf Gefälle Strecken auf einen Motor verzichten und diesen als Generator laufen lassen um die Batterie wieder zu laden.
Schaltplan für R 70-75 und Info zu...
20.04.2024, 08:25 in Restaurierung
