Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: Tankmodell selber bauen
02.10.2014, 08:06 #11
AW: Tankmodell selber bauen
Liebe Grüße
Bernd
Das Gegenteil ist der Fall...
[Ferry Porsche]
02.10.2014, 08:22 #12
beim 1:1 Modellieren würde ich folgendermaßen vorgehen: Kern aus gelbem PU-Hartschaum herstellen und diesen am Motorrad befestigen. Auf den Hartschaum dann ca. 4cm dicke Schicht aus Clay aufbringen. Ich würde Eberhard Faber 8432 Faberclay Medium Styling Clay empfehlen. Verarbeitungstemperatur 60°. Mit verschiedenen Schabern, Schablonen etc. kannst Du dann die Form modellieren. Üblicherweise sind die meisten Werkzeuge Eigenbau aus dünnen Stahl- und Kunststoffplatten. Zunächst nur 1 Seite, dann spiegeln. Eine Meßeinrichtung ist hier vorteilhaft. Details wie Sicken oder Linierung kannst Du mit Rendering Tape, ein flexibles Klebeband in verschiedenen Stärken (1-3mm) anbringen. Anschließen kannst Du noch eine Lackfolie aufbringen, dann sieht's aus "wie echt".
Das Clay-Modelling setzt viel Erfahrung und viele Werkzeuge voraus, um ein gutes Ergebnis zu erreichen.
Viel Erfolg.
Christian
02.10.2014, 08:36 #13
- 15.09.2012
So?
http://www.winni-scheibe.com/ta_technik/tank.htm
Es grßt
Dietmar
02.10.2014, 08:44 #14
leider gibt es WBO nicht mehr.
Grüsse
02.10.2014, 10:09 #15
Hi Tiefton,
was willst Du mit dem Modell machen, wenn es nach vielen Stunden fertig ist ?
Ein Tankbauer, den du dann finden musst, kann mit dem Modell wenig anfangen.
Einen aus Kunststoff laminieren, kannst Du knicken, kriegst du nicht zugelassen.
Such Dir eine Serienform die Deien Vorstellungen nahe kommt. Tunnel und Halterungen müssen dann ebenfalls geändert werden. Ist jedenfalls die günstigere Methode.
Für einen Tank den Du bauen lassen willst, und ein Druckprüfungszertifikat
beinhaltet, bist Du mit min. 1K € dabei.Es grüßt der Frank
02.10.2014, 11:09 #16
schau mal nach Tank für MZ ES 175/250
http://ersatzteileshop.mz-es.de/Tank...-ES-175-ES-250Viele Grüße aus Leipzig
Jörg
Alle sagten: "Das geht nicht." Dann kam einer, der das nicht wusste und hat´s gemacht.
R45/700 Bj.1979
02.10.2014, 12:21 #17
Ich kann das schon verstehen, daß im zweiten Schritt ein Tankmodell, was am Mopped verändert wird, hilfreich sein kann, bevor man einen vorhandenen Tank mit Flex und Schweißgerät zwanzigmal ändert, bis es passt. Ich stehe im Moment vor der gleichen Idee.
Bislang war die Beste der ganzen schlechten Ideen, die ich hatte:
Mach ein Modell aus Pappe, was im Zweifel etwas größer als Gewünscht ist. Dann mit viel Packtesa umwickeln, daß es halbwegs stabil wird. Und dann ab zu Obi, und zwei Kartuschen Bauschaum rein. Quellen und aushärten lassen, Pappe runter (vielleicht muss innen ein Trennmittel drauf, wie z.B. einen gelben Sack), und ab auf's Mopped und Bauschaum mit dem Cutter zuschneiden, wie es werden soll.
Das Gute an der Idee: wenn es nicht klappt, sind 2 Stunden und 30€ zum Herrn, mehr nicht.
Wenn es doch klappt, weißt Du, wie der Tank sein soll. Und dann was halbwegs passendes suchen, und anpassen. Ist besser als das ganze "neu bauen und druckprüfen" Gedöns. Für 1000€ kriegst Du einen Alutank gebaut...
03.10.2014, 10:47 #18
- 21.03.2009
- München
Geändert von MUC (03.10.2014 um 10:50 Uhr)
Gruß aus München
Günter
04.10.2014, 07:10 #19
Wie wär`s mit dem Honda CX 500 C Tank,
Grüße, Bernd
04.10.2014, 08:13 #20
Servus
Ich würde mit demjenigen sprechen der den Tank dann bauen soll, aus was er die Form haben will. Derjenige macht das sicher nicht zum ersten mal. Wenn Du den Tank selber bauen willst empfehle ich Dir den Kurs bei der Fahrzeugakademie in Schweinfurt Rollenstreckmaschine 1. In dem Seminar baust Du selber einen Kotflügel und einen Tank. Des dauert zwar 4 Tage, da nimmst aber auf jeden fall was mit. Ein wenig handwerklich begabt solltest du schon sein. Ich persönlich finde die Vorkenntnise die die da verlangen nicht ganz so wichtig. In meinem Kurs war zum Beispiel ein Schreiner dabei, der noch nie mit Blech gearbeitet hat aber auch einen Tank selber bauen wollte.
Gruss Jürgen
Siebenrock Rabatt-Aktion 20. -...
20.09.2024, 11:54 in Diverses
