Ergebnis 1 bis 10 von 11
23.10.2014, 19:57 #1
R45/65 ATE-Bremssattel, Bremskolbendurchmesser
Frage an die Wissenden: Welchen Kolbendurchmesser haben die ATE-Bremssättel der R45/65-Modelle.
Und ist bei Einscheibenbremse und Doppelscheibe immer die gleiche Pumpe mit 13mm Durchmesser verwendet worden?
Ich möchte diese Pumpe an bei einer K100-Bremse verwenden.
Ralf
23.10.2014, 20:05 #2
24.10.2014, 17:41 #3
AW: R45/65 ATE-Bremssattel, Bremskolbendurchmesser
Hallo Ralf,
der Durchmesser der Kolben im Bremssattel der R45/65 beträgt sowohl
bei Ate als auch bei Brembo 36 mm.
24.10.2014, 18:37 #4
die Bremskolbendurchmesser der R 45/ 65 sind wie folgt:
Bj 1978- 1981; ATE Festsattel, Kolbendurchmesser: 35 mm
Bj 1981- 1985; Brembo Festsattel, Kolbendurchmesser: 36 mm
Die Doppelscheibe an der R45 und R65 sollte eine Nachrüstung und nicht ab Werk sein.
Gruß Maci
24.10.2014, 18:46 #5
- 11.10.2013
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...msen-1969-1996
villeicht hilft das auch... schönen Abend noch!
Felix
25.10.2014, 14:15 #6
Wenn die Angaben in der Tabelle stimmen, dann ist es mir im Nachhinein unerklärlich, wie ich es geschafft habe, an einem Ate-Sattel die Stahlkoben gegen Brembo-Alukolben auszutauschen. Das hat damals wunderbar funktioniert ohne Abdrehen, Schleifen oderFeilen.
26.10.2014, 22:30 #7
- 22.03.2008
ich habe zwei Satz ATE Sättel von je einer 79er und einer 80er R65 liegen die beide zerlegt sind - auch nach zweimaligen nachmessen kann ich da keinen Kolben in 35mm finden. Alle von mir vermessenen Kolben sind 36mm. Habe ich jetzt irgend etwas ganz besonderes?
Carsten
26.10.2014, 22:44 #8
Das ist jetzt interessant.
Bei der Erstellung der Tabelle lagen mir für die R45/65 nur fremde Daten und keine eigenen Erkenntisse vor.
Ich glaube auch an beide Male 36 mm, was Carsten und Hans ja bestätigen.
Ich werde das in der Tabelle korrigieren!Gruß
27.10.2014, 06:37 #9
Viele Grüße aus Leipzig
Jörg
Alle sagten: "Das geht nicht." Dann kam einer, der das nicht wusste und hat´s gemacht.
R45/700 Bj.1979
27.10.2014, 09:04 #10
- 22.03.2008
Schön das ich auf diese Art auch mal was für die Allgemeinheit beitragen konnte!
Carsten
Welches Navi fürs Motorrad?
25.09.2024, 14:08 in Umbauten
