Ergebnis 1 bis 10 von 15
07.11.2014, 09:12 #1
Gabelsimmering chemisch entfernen?
Hallo Gemeinde,
ich habe gestern Abend versucht, einen Gabelsimmering aus dem Tauchrohr eines Rollerfederbeins zu entfernen. Leider ließ sich das Teil zu keinerlei Mitarbeit überreden.
Die Gabel ist laut Stanzung im Jahr 2001 produziert. So alt ist vermutlich auch die schwarze Gleitbuchse. Ersatz wäre ARI.052 .
Ich habe das Ganze mit Brunox (als Kriechölersatz) eingesottet, mit Heißluft ordentlich erwärmt, mechanisch mit allerlei Werkzeugen versucht, den Ring wenigstens zu bewegen - nichts hat geholfen. Die feine Ringfeder, die hier innen liegt, kam als erstes und unbeschädigt heraus.
Der Dichtring scheint mit dem Alu des Tauchrohrs verhaftet zu sein, ohne dass ich Spuren von Kleber entdecken könnte. Auch Zerschneiden mit dem Skalpell brachte nichts. Alkohol und Nagellackentferner blieben ebenso wirkungslos.
Nun hab ich noch erhebliche Reste im Sitz des Tauchrohrs, die sich nicht mit einer Zange greifen lassen. Bilder könnte ich erst heute Abend einstellen.
Meine Frage: gibt es eine Möglichkeit, die Reste chemisch aufzulösen, ohne das Alu des Tauchrohrs zu beschädigen?
Lieben Gruß,
Andi
07.11.2014, 09:23 #2
- 28.09.2007
- B.W
AW: Gabelsimmering chemisch entfernen?
Kann es sein dass der eingeklebt ist?
Versuche mal richtig heiß zu machen. 150 Grad. Gleichmäßig!!!
07.11.2014, 11:10 #3
Hallo Manfred,
hab das Teil mehrfach erhitzt. Das Heissluftgerät war schon auf 200 Grad eingestellt, Materialwärme weiß ich nicht so genau, müsste allerdings wenigstens "spuckheiß" sein. Ich versuche es noch mal.
Lieben Gruß,
Andi
07.11.2014, 11:44 #4
- 28.09.2007
- B.W
stell mal Bilder rein.
Kann es sein, dass der Metallring vom Wedi nicht ummantelt ist? Dann könnten die Metall mit Metall verklebt haben.
Mnafred
07.11.2014, 12:37 #5
Wenns dir hilft nimm Aceton ! Löst Kunststoff auf aber irgendwo wird noch ein Metallring sein !
SeppIch bin zwar nicht der schnellste , aber meine Reifen halten lang
07.11.2014, 12:43 #6
07.11.2014, 23:16 #7
- 31.10.2010
- Köln
Denke auch das die heutigen
Gabeldichtringe aus PTFE sind.
Da wird Aceton wohl kaum zum
Erweichen führen.
Aluminium des Standrohrs auf
die höchste Temperatur bringen.
Weiche Gasflamme und raus mit
dem Ding.
Gruss Harald
08.11.2014, 13:39 #8
08.11.2014, 14:03 #9
- 22.01.2011
also ich setz bei solchen fällen ein schraubenzieher an und schlag schräg rein bis ein teil nach innen wegknickt dann ist er rausalso wie soll ich das erklären dafür sorgen das das stützgerüst nach innen knickt da wo desstandrohr sitzt ist einmal die spannung weg...
Geändert von jo12342 (08.11.2014 um 14:05 Uhr)
08.11.2014, 18:15 #10
- 28.09.2007
- B.W
Nachdem Hitze und böse Worte nichts genutzt haben,
würde ich nun meinen Dremel auspacken und mit dem Schleifstift eine Seite im Simmering aufschleifen. Mit dem Schraubenzieher macht man hier- da der Simmerring tief sitzt zuviel Macken in die Bohrung rein.
PS Jetzt sag nicht Du hast keinen DremelGeändert von Blue QQ (08.11.2014 um 18:16 Uhr)
Messungen an der Zündspule
20.06.2024, 15:51 in Elektrik
