Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 34
  1. #1
    Bäschtler + Reiseleiter Avatar von mschenk
    Registriert seit
    12.11.2011
    Schtuegert
    Hitzeschaden(?) Kupplung
    Mahlzeit,
    nach Ausbau der Kupplung sahen mich zwei Reibflächen mit deutlichen Hitzespuren an. Die Maße von Reibscheibe und Feder sind gut.
    Jetzt könnten wir ja ganz tapfer behaupten, dass die Hitzeeinwirkung keinen Einfluss auf den Reibwert der Oberflächen haben sollte. Hat da eine/r eine Meinung dazu?
    Ich fahr bis jetzt mit der originalen (stärkeren) Druckfeder (#21 21 1 234 035). Gibts einen Lieferanten für noch stärkere Federn?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken P1040681-small.jpg   P1040682-small.jpg   P1040680-small.jpg
    grüße michel
  2. #2
    AW: Hitzeschaden(?) Kupplung
    Yo. Und ne Frage: sind Druckring und Platte noch plan?? Wenn nicht, isses wurscht, welche Stärke die Reibscheibe hat. Zweite Frage: wozu eine noch stärkere Feder ???
  3. #3
    Registriert seit
    12.11.2011
    Schtuegert
    Fein 8)
    Der Druckring hat keine Riefen, ist aber leicht konisch: Lege ich ein Lineal auf, kann ich gegen das Licht sehen, dass der Lichtspalt zur Mitte hin größer wird. Wir reden von einem Maß von 0,06..0,08mm.
    Für die Druckplatte habe ich kein passendes Lineal, aber die Oberfläche hat ebenfalls keine Riefen.
    An die stärkere Feder habe ich gedacht, weil ich mich zu erinnern meine, dass die Kupplung einmal im letzten Gang bei hoher Drehzahl (>=6000/min) rutschte. Aber sowas fällt einem auch nur dann wieder ein, wenn man so eine angekokelte Kupplung anschaut.
    grüße michel
  4. #4
    Avatar von schorsch3
    Registriert seit
    26.04.2007
    Wolfsburg/ Vorsfelde
    Stärkere Feder gibt es von der R1100S für die den leichten Schwung.
    Aber wie Franco schon schrub, warum die Anlauffarben ???
    Es grüßt der Frank
  5. #5
    Das wird aber mit einer stärkeren Feder auch nicht besser. Wenn die Platten nach innen abgelaufen sind,: bau neue ein. Dann klappt das auch wieder.....
  6. #6
    Avatar von AndiP
    Registriert seit
    01.04.2007
    Hochsauerland
    wenn ich die Hitzespuren sehe, dann hat die Feder auch Hitze bekommen und bringt nicht den geforderten Anpressdruck.
    Ursache dürfte zu wenig Spiel im Zug gewesen. Die Kupplung rutscht kaum spürbar (Microschlupf) und überhitzt, oder die Fahrweise...
    Komplette Kupplung neu und ordentlich eingestellt.... dann ist Ruhe.
    Boxergrüße aus dem Sauerland
    Andi
    Kradhistorie:
  7. #7
    Gewerbetreibender Avatar von frankenboxer
    Registriert seit
    10.12.2007
    Poppenhausen, OT Kützberg
    http://www.zf.com/media/media/img_1/...suspension.pdf
    die Gegenreibflächen zum Kupplungsbelag sind von Haus aus nicht plan sondern fallen zum InnenØ minimal ab. Siehe dazu auch Seite 5 und 27 Mitte der verlinkten Broschüre. Beim eigenen Moped würde ich die Reibflächen mit feinem Schmirgelleinen abziehen und zusammen mit einer neuen Scheibe wieder einbauen.
    Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
    www.frankenboxer.de
  8. #8
    Registriert seit
    12.11.2011
    Schtuegert
    So haben wir es seinerzeit gemacht (ich muss sehen, dass ich mich hier nicht ausdrücklich für die Tipps bedankt habe - sorry!). Ca. 14.000km hat das funktioniert, jetzt rutscht es wieder bei hoher Last im (inzwischen längeren) 5.Gg.
    Ich baue die Tage auseinander und stelle Bilder ein.
    grüße michel
  9. #9
    Registriert seit
    30.12.2014
    ...Siehe dazu auch Seite 5 und 27 Mitte der verlinkten Broschüre. ...
    Beim mir kommt unter dem Link leider nur "Page not found"
    _______________________
  10. #10
    Avatar von er90es
    Registriert seit
    23.09.2016
    Köln
    Vielleicht führte der Link vom "11.11.2014" direkt nach Köln...
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
