Ergebnis 31 bis 40 von 107
17.11.2014, 20:28 #31
AW: Ballistol vs. Atlantic vs. WD-40
17.11.2014, 21:45 #32
22.11.2014, 08:57 #33
ich hab jetzt nicht den ganzen Traed gelesen, aber zu WD40 kann ich nur sagen das meine Drehbank, Fräse usw. im eigentlich recht trockenen Keller mit WD 40 Rostet wie Sau. Ich nehme immer ein Gemisch aus REX Fahrradpflege mit säurefreiem Nähmaschinen Öl(Kroon Oil sehr günstig). Das funktioniert erheblich besser und greift nichts an. Ich bin kein großer WD40 Fan. Beim Lösen verrosteter Schrauben usw hilft das gute alte Gelserol erheblich besser, schmiert natürlich nicht. Die schmierenden Eigenschaften von WD40 halte ich auch für bescheiden. Es macht den Dreck halt ein bischen fluffiger, Vergaserfedern usw.
WD40 hat den Markt überschwemmt und die meisten Leute halten es für ein universal Wundermittel.
Den Gestank von Ballistol halte ich in der Werkstatt nicht aus und Hunde und Katzen wollen immer das Moped abschlecken.
Also kauft was ihr wollt, aber mein Tip:
Korrosionsschutz = Rex Fahrradpflege Öl+Nähmaschinen Öl
Schmieren = Kontakt Chemie Sprüh Öl
Schrauben Lösen = Gelserol
Wolli
22.11.2014, 09:08 #34
WD40 nehme ich als "Reinigungshilfe", Fett löst Fett. OK, Butter täte es da auch, lässt sich aber nicht so schön aufsprühen.
Als Korrosionsschutz für eingewinterte Fahrzeuge nehme ich Weicon AT44, riecht angenehm und schützt perfekt.
Als Rostlöser ist Loctite Freeze & Release unerreicht. Zusätzlich zu den exzellenten Kriecheigenschaften ist noch ein kräftiges Kältemittel enthalten welches durch die entstehenden thermischen Spannungen festsitzende Verbindungen lösen hilft.
Ballistol nehme ich für das, wofür man es schon seit ewigen Zeiten nimmt.
Waffenpflege und zum entfernen von Ohrmilben bei Hunden...Grüße,
22.11.2014, 09:09 #35
Habe gestern einen schmalen Lenker angebaut, die, jetzt zu langen, Kabelstränge wollten nicht in die Lampe darum habe ich kurz Ballistol drauf gehalten. Und schwupps glitten sie hinein!
Das Zeug schadet nicht, pflegt sogar noch, darum mag ich es. Und der Geruch,...naja, die Geschmäcker sind verschieden, ich finde den von Getriebeöl ekliger.
22.11.2014, 09:53 #36
22.11.2014, 10:17 #37
Ich hatte mal nen Hund...
22.11.2014, 10:58 #38
- 09.05.2010
- Unterfranken
Hallo Detlev
das
WEICON AT-44
würde ich auch mal probieren,
wo kauft du das Zeugs? Preis?
kann man es aus größeren Gebinden auch in eine Pump Sprühflasche umfüllen und versprühen? Viskosität?
Gruß Roland
22.11.2014, 11:39 #39
Frag mich nicht, wo ich die letzte Dose gekauft hatte, irgendwo im Netz, die erste hatte ich vor Jahren bei Strauß und Gerken auf dortige Empfehlung gekauft.
22.11.2014, 12:51 #40
ich nehme schon seit Jahren Rivolta T.R.S. Plus, ein vollsynthetisches sogenanntes "Kiech und Feinöl mit Schmierfaktor" für die Fahrzeugpflege. Es hat zudem eine gute Reinigungswirkung und verhält sich selbst auf Krümmer oder im heißen Auslassbereich neutral und hinterlässt keine Rückstände.
Ingo
GS—Unterschiede Wasserrohre oder...
08.06.2024, 08:20 in Diverses
