Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Vergaserdeckel
01.01.2009, 18:21 #1
- 04.11.2008
Vergaserdeckel
Hallo Leute, erstmal ein frohes neues Jahr!
und nun wieder einmal eine super frage von mir
Ich habe 2 schöne alte Vergaserdeckel also die Dome oben mit viel Aufwand bearbeitet.
Zuerst die Stege neben den Löchern für Befestigungsschrauben vorsichtig weggefeilt und eingeebnet und danach die Deckel schön poliert!
War ne ziemliche Arbeit aber das Ergebnis ist echt super.
Nun wollte ich einen Deckel montieren und bemerkte dass die Gewinde für die Bowdenzugaufnahmen eine Nummer zu groß, also größer als die bei den anderen Deckeln sind.
Nun die Frage:
gibt es verschiedene Gewindegrößen bei unterschiedlichen Vergasern? wenn ja bei welche welchen?
wisst ihr was darüber?
und wer braucht vielleicht polierte Deckel
Danke schonmal im vorraus!
mfg Ralf
01.01.2009, 18:25 #2
Bevor Du Deine Arbeit verfluchst, verwende doch einfach oben und unten vom Bowdenzuggewindeansatz eine Mutter.
04.01.2009, 19:41 #3
- 04.11.2008
Danke
Hallo Detlev,
Ja das ist ein guter Tipp, Danke Dir!
So werd ich es wohl auch machen!
Der ist so toll poliert das sogar der Zigarettenrauch meiner Freundin zu sehen ist
wie sieht denn das mit dem Ring aus?
mfg Ralf
04.01.2009, 20:07 #4
RE: Danke
Den mattierten Ring finde ich super. Nur Blank ist so übetrieben.
Eine tolle Arbeit.
Wie hast Du den matten Bereich hinbekommen?Es grüßt aus Stormarn
04.01.2009, 20:21 #5
- 04.11.2008
Matt
Hi Luiggi,
Den Ring hab ich mit 400er Schleifpapier und wenig Drehzahl an der Drehbank hinbekommen. Der Deckel ist optimal zum einspannen innen mit einem Zapfen versehen, da wo die Feder sonst draufsitz.
Ist halt Geschmackssache mit Polieren. Bei ner GS passt das polierte Alu eh irgendwie nicht richtig deswegen hab ich auch den matten ring gemacht. Der Ring beeinflusst optisch die Proportionen des Deckels mal sehen wie es montiert wirkt. Es wird dann sowieso nur ein Kenner bemerken.
Bei den älteren Modellen und Cafe-Racern sieht poliertes oder
verchromtes einfach passender aus.
Oder?
04.01.2009, 20:33 #6
Sieht klasse aus. Ich hätte angenommen, dass Du das polierte abgeklebt hast und den Ring angestrahlt. Gute Idee....
04.01.2009, 20:35 #7
Habe ich mir gemerkt.
07.01.2009, 11:31 #8
- 14.09.2007
- Dinslaken
RE: Matt
Original von madhoney77
Jedenfalls eine schöne Idee. Ich glaub, ich werd mir früher oder später doch mal eine Drehbank zulegen müssen. Vielleicht gibt es sowas auch in Low-Budget-Ausführung für unbedarfte Gelgenheits-Schrauber wie mich.
AndreasIch kann alles erklären, aber nicht ohne das Wort „Außerirdische“.
Bremsdruck ???
23.06.2024, 14:31 in Betriebsstoffe
