Seite 6 von 7 ErsteErste ... 4567 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 66
  1. #51
    Avatar von Hanseat
    Registriert seit
    14.04.2013
    Lübeck
    AW: direkter Schalthebel
    Zitat Zitat von Luggi Beitrag anzeigen
    Wat' is'n da für 'ne Feder? Da gibbets doch nur so'n Blech das den Draht sichert...
    In der Gummimanschette, die den Draht ummantelt, befindet sich normalerweise eine ebenso lange Feder, die an den Enden eingehakt wird. Die Montage der ganzen Konstruktion ist dadurch recht fummelig.
    Carsten
  2. #52
    Avatar von marco*
    Registriert seit
    18.08.2011
    Grafschaft Bentheim + Berlin
    Zitat Zitat von Herr F. Beitrag anzeigen
    Und genau diese Teile fehlen an locker der Hälfte der Moppeds.....
    N'abend, Franco!
    Gibt's die bei Dir? Finde keine ETK-Nummer.
    Beste Grüße
    Marco
  3. #53
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    Zitat Zitat von marco* Beitrag anzeigen
    N'abend, Franco!
    Ach....
    Es grüßt aus Stormarn
  4. #54
    N'abend, Franco!
    Selbstverständlich gibts die bei mir......
  5. #55
    Avatar von marco*
    Registriert seit
    18.08.2011
    Bis bald!
    Beste Grüße
    Marco
  6. #56
    Jerryperry
    Gast
    Hi Luggi.
    so sollte das aussehen. Beim letzten Bild sind die Sicherungsbleche nicht eingeclipst und der Gummiüberzug fehlt. Aber wenn er drauf wäre, könnte man die Feder ja nicht sehen!
    Friedhelm
Name:	Feder  von Schaltungsübertragung außen am 12.03.2011.jpg
Hits:	51
Größe:	286,4 KB
ID:	110588Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Schaltungsübertragung außen ohne Gummi am 12.03.2011 (3).jpg
Hits:	63
Größe:	157,4 KB
    Geändert von Jerryperry (07.12.2014 um 18:26 Uhr)
  7. #57
    Registriert seit
    04.10.2007
    Noch nie gesehen.
    Bei der R100 war keine Feder bei, als ich die Drahtkonschtruggtion abgerissen habe.
    Hätt' ich jetzt nicht gedacht das da ne Feder unterm Gummi ist.
  8. #58
    Jerryperry
    Gast
    Allerdings erschließt sich mir die Aufgabe der Feder noch nicht so hundertprozentig! Eventuelles Spiel in der Konstruktion kompensieren?
    Friedhelm
  9. #59
    Registriert seit
    04.10.2007
    Friedhelm
    Ich bin bestimmt 5.000 km gefahren ohne das ich die Feder vermisst hätte.
    Also ein dispositiver Faktor in der Schaltmimik.
  10. #60
    Avatar von Hanseat
    Registriert seit
    14.04.2013
    Lübeck
    Friedhelm
    Soweit ich es erkennen konnte, sichern die beiden kleinen Bleche vorn und hinten die Drahtstange, die ja nur in die vorgesehenen Löcher gesteckt wird. Die Feder stabilisiert wohl wiederum die Bleche.
    Welch ein Aufwand ...
    Carsten
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
