Ergebnis 21 bis 30 von 39
05.01.2009, 12:01 #21
- 22.11.2007
Original von hubi
Mal noch ne Frage: Das Axialspiel der Nockenwelle stimmt auch?
Wie es jetzt ausschaut keine Ahnung.
Das kann man ja auch nur im ausgebauten Zusatand messen oder??
HP
05.01.2009, 12:23 #22
- 22.11.2007
Was haltet ihr von den Stößeln.
Das Pitting ist doch noch zu tollerieren ??
Denn sie müßten sich ja drehen (wie ich heute gelernt habe)
05.01.2009, 12:43 #23
Wenn die NW beim Einbau kein Spiel hatte und leichtgängig war, ist das nicht die Ursache. Die Stössel sind leicht geschädigt, ich würd sie, wenn sie schon mal draussen sind, erneuern. Aber die machen auch nicht das Geräusch.
Bert Brecht
05.01.2009, 19:56 #24
- 09.11.2008
- 24116 Kiel
Hallo Hans-Peter,
die Abstände der Nocken vom ölpumpenseitigen Ende der Nockenwelle stimmen mit den Maßen der NW überein, die ich noch liegen hatte.
Die Stößel würde ich auf jeden Fall erneuern, den es ist nicht wirklich kalkulierbar, wie die Pittings sich weiter entwickeln.
Mein Rat ist weiterhin, wenn die Geräusche erst nach dem NW-Tasch aufgetreten sind, alles was damals auseinander war nochmal Demontieren und kritisch begutachten.
Wenn etwas mit der Steuerkette nicht stimmt, muss das nicht unbedingt zu Geräuschen auf beiden Seiten führen.
Flatty
05.01.2009, 20:05 #25
- 22.11.2007
Hallo Flatty,
sicherheitshalber hab ich mir die Kettenkastendichtung mitbestellt aber ich hoffe das nach dem Pleullagerwechsel Schluß ist.
Aber zur Not muß ich dem Weg folgen
Hans-Peter
05.01.2009, 20:20 #26
Hast Du auch neue Pleuelschrauben organisiert?
Bert Brecht
06.01.2009, 12:32 #27
RE: Nageln bzw Tickern am linken Topf
Ich traue mich nun doch mal meine Vermutung zu äußern.
Ich weiß, dass die Köpfe überholt wurden. Das kann man so oder so machen......
Wurden auch die Ventilsitzringe getauscht, oder nur die Alten neu eingeschliffen?
Wenn die alten Sitze noch im Kopf sind, so könnten diese (oder Einer) auch lose sein.
(erst bei Betriebstemperatur)
Das gab es früher öfter.
Evtl. ist das ein Ansatz.
Viele Grüsse aus Unterfranken
MatthiasKein Mensch ist perfekt,
aber wir Franken sind verdammt nah dran!
06.01.2009, 13:15 #28
- 22.11.2007
@ Hubi ja die Schrauben habe ich mit bestellt :]
@Matthias das Geräusch war vor der Kopfrev. auch schon da und da hatte ein Kumpel den Kopf überprüft und den Sitz und die Ventile für gut befunden. Bei der Probefahrt am Samstag bin ich ca 3-4km gefahren das müßte für den Ventilsitz reichen und die Geräusche waren vom Anfang bis zum Schluß genauso laut wie vorher.
@ Alle ich hab mir die oberen Zylinderschrauben mal angeschaut um den Ölkreislauf zu verstehen. Ich hab da eigendlich keine Bohrung gesehen durch die das Öl zum Kopf kommen soll ist die nur so klein oder war ich zu schnell beim schauen (das ist nur eine Frage des Verständnisses es hat nichts mit meinem Problem zu tun)
Noch einen schönen FEIERTAG
Hans-Peter
06.01.2009, 13:28 #29
Die Bohrung ist sehr klein und am Rand des Gewindes. Auf dem Bild deutet der Pfeil drauf.
Bert Brecht
06.01.2009, 13:32 #30
- 22.11.2007
Danke Hubi
das hatte ich als Bohrung wirklich nicht erkannt
Die Oringe setzt man bei der Montage dann auch an den Zylinder an sonst könnten sie eventuell nicht richtig sitzen ?
Hans-Peter
Reifeneintragung
25.05.2024, 22:41 in Diverses
