Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Lager Motor R 50-2
12.01.2015, 21:14 #1
Lager Motor R 50-2
Guten Abend,
als ich heute abend die Nocken- und Kurbelwelle meines R 50/2 Motors gezogen habe, muss ich nun die Frage stellen, welche Lager werkseitig verbaut wurden. Gefunden habe ich 2x 6203, 2x 6207 C3 und 1x 6004. Sollten alle dieser Lager C3 Lager mit erhoehter Lagerluft sein, oder nicht. Im Internet bin ich nicht fuendig geworden. Ich hoffe, dass die Spezialisten unter Euch weiterhelfen koennen.
Tom
12.01.2015, 21:46 #2
AW: Lager Motor R 50-2
Hallo Tom,
die Lager findest Du in der Datenbank im ETK. Z.B. hier :
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/f...p?138-DB-Vor-5
Ich fahr ohne C3...
VG Michael
12.01.2015, 22:48 #3
für die kurbelwelle verwende ich nur 6207MA C3. die mit messingkäfig haben eine gewisse dämpfung und mindern die laufgeräusche.
bei der nockenwelle verwende ich auch nur C3 lager. bei den alten gehäusen kann da mehr ausgeglichen werden....
13.01.2015, 05:28 #4
Lager Motor R 50-2
Rolf, Michael,
schoenen Dank fuer die schnelle Antwort. Werde C3 Lager verbauen, wie man sie ueblicherweise in waermebeanspruchten Bauteilen findet. Die BMW Ersatzteilliste gibt nicht unbedingt Aufschluss darueber.
Tom
Gabelbrücken späte GS kompatibel...
13.06.2024, 18:23 in Mechanik
