Ergebnis 1 bis 4 von 4
17.01.2015, 20:06 #1
Radlager Vorderrad Speiche R100RS 79
Hallo in die Runde,
Ich habe zwei Fragen.
von links nach rechts:
1. Kegelrollenlager (07119985005)
2. Druckring (36311230322)
3. Wellendichtring (36311235836)
4. ?
5. Rundmutter (36311232422)
Quelle Teilenummern: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0325&mospid=51646&btnr=36_0156& hg=36&fg=31
Was ist die Nummer 4 auf meinem Foto?
Der Fiche gibt keine klare Auskunft.
Beim Ziehen der Steckachse kommen 2, 3 und 4 trotz Rundmutter manchmal mit heraus. Ist das normal?
Viele Grüße,
MaxGruß MAx
R 100 RS 1979
17.01.2015, 21:54 #2
AW: Radlager Vorderrad Speiche R100RS 79
Von der Form her sieht das aus wie der (abgelöste) Stahlaussenring eines Wedi.
Scheint aber auf dem Foto zu groß für den Wedi zu sein.Klaus der Franggnsagg
17.01.2015, 22:03 #3
- 30.10.2007
Wenn diese Blechhülse in die kleinere Bohrung der Radverschraubung passt, ist es der Außenring des Wellendichtrings.
17.01.2015, 22:35 #4
Hallo und danke schon mal für die Antworten.
Außenring des Wellendichtrings klingt gut. Dieser lief auch in der Nut des Wellendichtrings. Gehört wohl also zusammen. Würde ja auch heißen, dass ich beides unter der Artikelnummer 36311235836 erhalte?
Und meine zweite Frage: Ist es normal, dass der manchmal mit raus kommt, wenn ich die Steckachse ziehe?
MaxGruß MAx
R 100 RS 1979
Steckverbindung Größe
24.09.2024, 12:15 in Elektrik
