Ergebnis 1 bis 4 von 4
  1. #1
    Avatar von Buzz
    Registriert seit
    24.10.2010
    10245 Berlin
    Radlager Vorderrad Speiche R100RS 79
    Hallo in die Runde,
    Ich habe zwei Fragen.
Hits:	82
Größe:	140,2 KB
    von links nach rechts:
    1. Kegelrollenlager (07119985005)
    2. Druckring (36311230322)
    3. Wellendichtring (36311235836)
    4. ?
    5. Rundmutter (36311232422)
    Quelle Teilenummern: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0325&mospid=51646&btnr=36_0156& hg=36&fg=31
    Was ist die Nummer 4 auf meinem Foto?
    Der Fiche gibt keine klare Auskunft.
    Beim Ziehen der Steckachse kommen 2, 3 und 4 trotz Rundmutter manchmal mit heraus. Ist das normal?
    Viele Grüße,
    Max
    Gruß MAx
    R 100 RS 1979
  2. #2
    Q-rossitäten Sammler Avatar von Caferacer
    Registriert seit
    20.06.2007
    Franggn
    AW: Radlager Vorderrad Speiche R100RS 79
    Von der Form her sieht das aus wie der (abgelöste) Stahlaussenring eines Wedi.
    Scheint aber auf dem Foto zu groß für den Wedi zu sein.
    Klaus der Franggnsagg
  3. #3
    Registriert seit
    30.10.2007
    Wenn diese Blechhülse in die kleinere Bohrung der Radverschraubung passt, ist es der Außenring des Wellendichtrings.
    Avatar von Buzz
    Registriert seit
    24.10.2010
    10245 Berlin
    Hallo und danke schon mal für die Antworten.
    Außenring des Wellendichtrings klingt gut. Dieser lief auch in der Nut des Wellendichtrings. Gehört wohl also zusammen. Würde ja auch heißen, dass ich beides unter der Artikelnummer 36311235836 erhalte?
    Und meine zweite Frage: Ist es normal, dass der manchmal mit raus kommt, wenn ich die Steckachse ziehe?
    Max
    Gruß MAx
    R 100 RS 1979
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
