Ergebnis 1 bis 10 von 11
11.03.2015, 12:09 #1
- 28.09.2007
- B.W
Kipphebel mit Axiallager einstellen
Ich hätte da ein kleines Problem.
Gestern kamen die Granda Kipphebelböcke an
Meine Kippies habe ich auf Axiallager umgestellt.
Wie werden die nun richtig eingestellt?
Das sie stramm gehen, oder dass man die Ringe leicht, (ganz leicht?) drehen kann?
Mit den originalen Böcken war das kein Problem. Da hat immer etwas nachgegeben. Aber die neuen Böcke geben nicht nach.
Sachdienliche Hinweise werden gerne angenommen
11.03.2015, 12:28 #2
AW: Kipphebel mit Axiallager einstellen
Hallo Manfred
Habe meine ( auch mit Axiallager ) mit den BMW Ausgleichsscheiben
so eingestellt das alles leichtgängig ist aber kein höhenspiel
vorhanden / fühlbar ist.
War ein wenig Arbeit weil ich die Scheiben nicht in allen Maßen
doppelt und dreifach hatte aber hat sich gelohnt.
Seitdem alles schön " Leise "
Grüße aus dem Siegerland
HartmutKultur ist wenn der Boxer schön rund läuft.
11.03.2015, 13:21 #3
Den Link kennst du?
11.03.2015, 18:12 #4
- 28.09.2007
- B.W
Hans, den Link kenne ich. Aber die weiterleitung zu der Seite mit Axiallager einstellen geht nicht. Komme immer wieder auf die Startseite zurück.
@Hartmut. Und was hast Du gemacht wenn 0,25 zu stramm ist und 0,2 zu
lose?
Daher meine Frage wieviel Luft vertragen die Axiallager
11.03.2015, 20:14 #5
Dann vielleicht DIESEN LINK ?
11.03.2015, 22:25 #6
- 28.09.2007
- B.W
http://www.powerboxer.de/motor/364-2...oecke-einbauen
Ganz unten ist der Hinweis in rot zu lesen
2V-Kipphebelumbau-auf-Axial-Nadellager-in-Verbindung-mit-einteiligen-Kipphebelboecken.html
geht aber nicht. Komme immer auf die Startseite zurück
12.03.2015, 05:13 #7
Hi Manfred
http://www.powerboxer.de/motor/119-2...en-kipphebelbn
grüße Guido[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
niemand auf der Ignorliste, denn im richtigen Leben gibts auch Deppen!
12.03.2015, 06:04 #8
- 28.09.2007
- B.W
Ich suche nach einem Hinweis wie schwer oder wie leicht die Axiallager eingestellt werden sollen.Also mit oder ohne Luft zwischen demKipphebelbock und dem Lager.
Habe zur Zeit die Wahl zwischen sehr schwer oder 2/100 Luft
12.03.2015, 08:01 #9
Die Verlinkung in der Nachbarkneipe funzt leider nicht so, wie sie soll.
Am besten Suchbegriffe (auch mehrere, z. B. aus dem Link) eingeben.
Dann kommen "richtige" Links.
12.03.2015, 08:43 #10
R90/6 Heck höher legen
23.05.2024, 23:20 in Umbauten
