Ergebnis 1 bis 4 von 4
21.01.2009, 21:19 #1
- 13.11.2008
LED-Kontrolleuchten an G/S-Original-Kombistecker
Ich will an meinen nagelneuen G/S-Kabelbaum LED-Kontrolleuchten anschließen und nicht gleich den Kombistecker "abpitschen" (schmuddelige Touratech-Lösung).
Ich suche deshalb eine alte Platine, aus dem ich entweder die Kontaktstifte auslöten oder noch besser, das Stück Platine rund um die Stifte aussägen und als Gegenstecker verwenden kann.
Wenn natürlich jemand weiß, wo man die exotischen 2mm-Kontaktstifte herkriegt, wäre ich für die Information ebenfalls dankbar.
Oder gibt es einen findigen Elektroniker der bereits eine fixfertige Platine geätzt hat, die dann auf der einen Seite mit LED-Kontrolleuchten(inkl. Parallelwiderstand für Ladekontrolleuchte) und auf der anderen Seite mit den Kontaktstiften für den Kombistecker bestückt werden kann?
Dietrich
22.01.2009, 07:45 #2
Hallo Dietrich,
die Steckerkontakte sind von der Firma AMP,
gibt es in der Modelbauabteilung vom Elektronikversand Conrad.
muß mal schauen, ob ich noch irgendwo das Tütchen habe für die Artikelnummer.
GeroldGruß
Gerold
R80ST
KTM 1090 Adventure R
G450RR
22.01.2009, 16:59 #3
- 13.11.2008
Hallo Gerold,
vielen Dank für die Info. Ich habe die AMP Stecker - findet man in jedem PC - ausprobiert.
Sie sind zwar nicht so schön wie die orginalen Kontakstifte und lassen sich nicht mechanisch stabil einlöten, passen aber.
Gibt dann wohl eine "fliegende" Verdrahtung ...
Dietrich
23.01.2009, 09:38 #4
Hallo Dietrich,
was ich beim Conrad gekauft hatte, waren Steckerstifte an die man die Kabel dann ankrimpen konnte. Ergab dann aber auch eine Fliegende Verdrahtung.
GeroldGruß
Gerold
R80ST
G450RR
Seitenständer
21.09.2024, 00:43 in Umbauten
