Ergebnis 1 bis 8 von 8
27.03.2015, 16:05 #1
Dichtung zwischen Blinker und Halter?
Hallo Schrauber,
hab heute mal das S-Cockpit abgebaut und den Alu-Krauserkofferhalter weg gebaut und jetzt frag ich mich, ob zwischen Blinker und Originalhalter hinten und vorne nicht irgendwelche Dichtungen gehören?!
Zwischen Cockpit und Blinker waren welche und auch zwischen Kofferhalter und Blinker..
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke schonmal im Voraus
Gruß Ben
27.03.2015, 17:30 #2
AW: Dichtung zwischen Blinker und Halter?
Hallo Ben,
da kömmen keine Dichtungen hin, die Blinker werden so auf das
jeweilige Rohr geschoben. Wenn es das ist, was du meinst...Viele Grüße - Hans
27.03.2015, 17:34 #3
Genau das meinte ich.. In dem Fall gehören die Schlitze in den Blinkergläsern als Wasserablauf nach unten
Vielen Dank!
Gruß Ben
27.03.2015, 19:05 #4
Ähnliche habe ich schon einmal gesehen.
27.03.2015, 19:11 #5
zwischen dem Blinkergehäuse und der Querstange befindet sich ein Kunststoffteil, zumindest dann, wenn das Gehäuse selbst aus Kunststoff besteht. Ob man das jedoch als Dichtung bezeichnen kann ?
Beste Grüße, UweErrteh faahn is wie wennze fliechs.
07.04.2015, 18:25 #6
Jetzt muss ich das Thema doch noch einmal aufgreifen..
Wollte die Blinker mal drauf schrauben aber irgendwie sieht das sch****e aus! Was fehlt da?
Vielen Dank nochmals
Gruß Ben
07.04.2015, 18:38 #7
Servus Ben,
da fehlt tatsächlich was.
Siehe angehängtes Bild
Gruß: Joachim
07.04.2015, 18:38 #8
Reifen wird platt. Keine Ursache...
19.06.2024, 03:55 in Mechanik
