Ergebnis 1 bis 2 von 2
14.04.2015, 10:39 #1
Starterrelais gleich Lichtrelais?
Moin.
Baue gerade meine R 100 RT um.
Habe seinerzeit die Relais schön ordentlich in eine Schublade gelegt.
Stelle jetzt fest, das zwei Relais die gleichen Klemmbezeichnungen haben: 30, 85, 86, 87, 87a.
Auch der Steckeranschluss ist gleich.
Beide können 30 Amp. vertragen.
Frage:
Ist das Starterrelais gleich wie das Lichtrelais?
Hat mein Vorgänger gepfuscht?
Rein technisch könnte ich mir vorstellen, das sie gleich sein dürfen.
Beim Starten und bei Fernlicht fliessen doch etwa gleiche Ströme.
Wer kann mir Antwort geben?
Besten Dank schon mal.
14.04.2015, 11:44 #2
AW: Starterrelais gleich Lichtrelais?
Hi Bobberjan,
das Anlasserrelais hat IMHO die Klemmen 30, 85, 86, 86a und 87.
Und zwischen 86 und 86a sitzt eine DIode.
Gruß Ferdi"Früher war alles schlechter!"
CO Tester defekt - was tun?
26.09.2024, 07:45 in Gemischaufbereitung (Vergaser & Co)
