Ergebnis 11 bis 20 von 36
30.05.2015, 17:37 #11
- 05.08.2012
AW: R100 RT black/cherry/chromatic Scrambler
Schön geworden! Also hat die Eintragung der Auspüffe von der cb 400 geklappt? Mich würde auch nochmal interessieren, ob es prognosen gibt, wie die sich so leistungstechnisch am Boxer machen...sind die Auspüffe bei der cb zwei für 400cc oder einer für 400cc, von denen du dann zwei an den Boxer geschraubt hast? Weil wenns nur einer ist, dürfte es ja zumindest vom Hubraum passen.
Grüße!
30.05.2015, 17:55 #12
sach ma, das gebaumel der Bremsleitungen soll wohl so?
Viel Erfolg weiterhin*
30.05.2015, 18:19 #13
- 20.12.2008
das Gebaumel war nötig wegen der Verkleidung, ohne schaut's eher bescheiden aus.
Meine Frage: was verstehst du unter "Scrambler"???
Christoph
01.06.2015, 19:39 #14
die schöne RT! Ja bist Du denn vom wilden Affen gebissen?
Spässle.
Ist schön geworden, viel Spass damit.
gruss Alex
01.06.2015, 19:51 #15
Die bremsleitungen werden noch gemacht.
Scrambler bereifung kommt noch.dachte an heidenau k60 oder k67...
Der auspuff bei der cb 400 is 2 in zwei meine ich...
Ob das probleme gibt weiss ich nich..fährt aber ganz ordentlich...
Ansonsten halt ich gerade den lsl flattrack inner hand und finde dass der nich viel anders ist...
01.06.2015, 20:06 #16
01.06.2015, 20:53 #17
02.06.2015, 06:42 #18
Moin Moin,
ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Prüfer Probleme hat mit:
-Kennzeichenwinkel (sind mehr als 30°)
-Radabdeckung hinten (ist heute machbar, weiß oder macht aber nicht jeder Prüfer)
-Rückstrahler (scheint zu fehlen)
-Haltemöglichkeit Sozius
-Auspuff (könnte wahrscheinlich eingetragen werden)
JogiHeutzutage ist dumm zu sein nicht einfach, die Konkurrenz ist zu gigantisch.
02.06.2015, 20:36 #19
02.06.2015, 23:27 #20
falls Deine Q am Heckrahmen noch die nötigen Befestigungspunkte für die ursprünglich vorhandenen Kofferträger haben sollte, könntest Du diese für die Vorführung beim TÜV mit der bei den /7 Relingbänken und den 248ern verwendeten Gepäckbrücke montieren. Dann hast Du einen wunderbaren Haltebügel für den Sozius. Nach dem Termin beim TÜV kannst Du die Teile wieder demontieren und für die nächsten zwei Jahre zur Seite legen.
Auch ohne die Kofferträger lässt sich die Brücke mittels geeigneter Schellen einfach an der Rahmenschleife anbringen.
Eine Gepäckbrücke könnte ich Dir leihweise zur Verfügung stellen...
Alternativ kannst Du auch die Soziusrasten demontieren und dem TÜV-Mann erzählen, bei der Sitzbank handle es sich um einen Einzelsitz mit Höcker. Die Form würde das meines Erachtens hergeben. Und da die meisten Kühe der Baureihe /7 im Fahrzeugschein die Wahl zwischen einem 1- oder 2-Sitzer lassen, ich hoffe, bei Deiner ist es ebenfalls so, dürfte es keine Probleme geben. Die Soziusrasten sind ja schnell wieder angebaut.
AxelGeändert von axels (02.06.2015 um 23:46 Uhr)
Zuverläsigkeitsprüfung Killschalter
19.06.2024, 09:37 in Elektrik
