Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Stecker am Drehzahlmesser
02.10.2007, 08:42 #1
jetzt hätt ich auch gern mal ein Problem :)
bzw. eine Frage.
Der Drehzahlmesser der R80ST und also dann auch der der R65/ R45
wird über einen merpoligen (8 oder 9), runden Stecker mit runden Kontakten (Durchmesser 2mm) elektrisch angeschloßen.
Weiß vom euch jemand von welchem Steckerhersteller diese Kontakte sind?
Gibt es evt. einen Gegenstecker (also die Stifte, die am DZM sind) der auf den Stecker vom Kabelbaum paßt?
Bin dabei das Cockpit etwas umzubauen und wollte jetzt nicht gleich den DZM-Stecker abzwicken da ich bei einer weiteren Umbauidee diesen dann wieder benötigen würde.
GeroldGruß
Gerold
R80ST
KTM 1090 Adventure R
G450RR
02.10.2007, 11:05 #2
- 20.09.2007
RE: Stecker am Drehzahlmesser
hallo,
frag mal bei touratech nach, die müssten so `nen stecker haben.
gruss
klaus
02.10.2007, 15:14 #3
Hallo Gerold,
gibt es beim , habe die passenden Stecker und die notwendigen Gegenstücke gekauft und mir einen Adapter gelötet, da ich immer gerne alles ruckzuck in den Orig Zustand rückrüsten mag.Alle Sachverhalte und Personen sind von mir frei erfunden.
Gruß Kalle
02.10.2007, 17:59 #4
- 21.05.2007
N'abend Kalle,
kannst du dich noch an die Bestellnummer erinnern?
Gruss an die Küste.
02.10.2007, 18:07 #5
es könnte diese sein, er hat wohl nur eine Nummer verwendet.
61131376204Alle Sachverhalte und Personen sind von mir frei erfunden.
Gruß Kalle
02.10.2007, 18:08 #6
- 21.05.2007
DANKE! :)
04.10.2007, 07:01 #7gibt es beim , habe die passenden Stecker und die notwendigen Gegenstücke gekauft und mir einen Adapter gelötet, da ich immer gerne alles ruckzuck in den Orig Zustand rückrüsten mag.
genau so habe ich das auch vor.
GeroldGruß
Gerold
R80ST
G450RR
26.05.2010, 09:09 #8
- 06.05.2010
- Berlin
hallo zusammen,
also versteh ich das richtig, der Drehzahlmesser der R45, R65 und R 80 ST sind die gleichen???
wg der anschlüsse übersetzungen usw???
ich such nähmlich noch einen für meine r 80 ST.
26.05.2010, 19:45 #9
- 21.05.2007
N'Abend groovy,
ja das verstehst du richtig. Teilenummer 62 1 31 244 388 laut ETK gleich.
Schönen Abend wünscht...
27.05.2010, 06:44 #10
- 06.05.2010
- Berlin
ja super, das erhöht ja die chancen einen drehzahlmesser und tacho zu finden.
bleibt nur eine schönere lösung für die Instrumentenhalterung als dieser hässliche plasikkasten. für tipps bin ich dankbar..
BMW R80 G/S - ein paar Fragen /...
23.09.2024, 09:42 in Diverses
