Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Benzin filtern
11.07.2015, 20:13 #1
Benzin filtern
Hallo Forum,
jetzt ist meine Tour durch die franzoesischen Alpen doch noch sprichwoertlich abgesoffen - die rechte Schwimmerkammer laeuft immer noch ueber und hinterlaesst inzwischen sogar zielgerichtete Benzinlachen auf der Fussraste . Bin inzwischen wieder daheim, also kein Notfall.
Beim Schwimmerkammerdeckel-Wechsel bei Andreas ist uns aufgefallen, dass dort pulveriger Dreck war, der ist jetzt wieder aufgetaucht und ich muss Tank und Leitungen mal gruendlich reinigen.
Kanister zum Zwischenlagern sind bestellt, jetzt fehlt mir nur noch ein gutes, benzinfestes Material zum Einlegen in einen Trichter, um das Benzin [fein] zu filtern. Im Moment ist normales Super im Tank, also 5% Methanol.
Ansonsten frage ich mich, ob es vielleicht doch Benzinfilter gibt, die auch auf lange Sicht keine Probleme verursachen. Ich bin bislang bei der Fraktion "Benzinfilter braucht es nicht, die reduzieren den Durchsatz und verursachen mehr Probleme, als sie beheben", aber das Pulver ist feiner, als das Blaettersieb am Benzinhahn, jetzt bin ich etwas unschluessig und offen fuer Vorschlaege...
Gruss,
--Christian
11.07.2015, 20:18 #2
AW: Benzin filtern
Kaffeefilter sollte gehen...
11.07.2015, 20:26 #3
11.07.2015, 20:33 #4
AW: Benzin filtern
Ich hab das jedenfalls schon mehrfach so gemacht.
11.07.2015, 21:52 #5
- 18.03.2011
AW: Benzin filtern
hiermit geht es:
http://www.ebay.de/itm/100-Stuck-Lac...item5d4a6cfd93
Der Nachteil ist dass 99 Stück übrig bleiben. Aber zum Kurs von 5€ zu verschmerzen.
mfg
Peter
12.07.2015, 06:53 #6
AW: Benzin filtern
Greif einfach in den Küchenschrank und nimm dir einen Melitta-Kaffeefilter. Mach ich immer so, wenn ich im alten Militär-Kanister zwischengelagertes Benzin in den Tank fülle.
Gruß Thomas
R 80 Mono, wie Quandt sie schuf
12.07.2015, 07:37 #7
AW: Benzin filtern
Ich habe einen großen Trichter in einen Benzinkanister gestellt und einfach ein feines Baumwolltuch reingehängt.
Dann habe ich den Benzintanksott meines 25 Jahre alten Rasenmähertreckers, dessen Kraftstofffilter andauern dicht war, da durch gegossen. Erstaunlich, was da alles drin hing...Grüße,
12.07.2015, 07:52 #8
AW: Benzin filtern
Moin!
Gib mal in die Suche "Filterpapier" ein. Dann findest du bei Wiki diesen Artikel.
Weiße Kaffeefilter sollten genauso funktionieren, wie Einmalteefilterbeutel. Am besten von der Größe her dürften Filter für Gastromaschinen funktionieren. Die dürften als Pyramidenfilter auch gut in die normalen Werkstatttrichter passen.
Fotos "vorher - nachher" nicht vergessen.Gruß Sascha
Alle sagten: "Das geht nicht!" - Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's gemacht. (unbekannt)
"So, seien wir mal ganz realistisch und planen für morgen ein Wunder!" (Fred Toplak; Marl)
"Ich habe nichts gegen Kinder. Und wenn, dann hätte ich ein Patent drauf!" (von mir)
12.07.2015, 07:54 #9
- 27.02.2008
AW: Benzin filtern
oder Du schaffst so etwas an:
https://www.bergos.de/technik/benzin...ilter-kawasaki"Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
12.07.2015, 08:30 #10
AW: Benzin filtern
Ich denke, ich nehme den guten, alten Melitta-Kafeefilter - 5 Mikron sind kaum zu ueberbieten und benzinfest ist es scheinbar auch. Baumwolle hatte ich auch schon ueberlegt, ist aber fuer meinen Dreck wahrscheinlich zu grobporig. Gute Idee mit der Suche nach "Filterpapier" - ich habe nach "Filtermatte" gesucht und eher grobes, schaumstoffartiges Material gefunden...
Die Idee mit dem Tankfilter der Kawas ist auch gut - viel groessere Oberflaeche als die kleinen Leitungsfilter - aber wenn es bloed laeuft, braucht man dann ewig zum Tanken (~34 Liter bei mir). Trotzdem ueberlegenswert... Falls noch jemand einen ultimativen Tipp fuer Leitungsfilter hat, die keinen Aerger machen...
Gruss,
--Christian
BMW SWT-SPORTS light Enduro
05.06.2024, 00:17 in SWT-Sports.de
