Ergebnis 1 bis 7 von 7
07.09.2015, 16:33 #1
- 19.06.2014
- San Francisco, Kalifornien, USA
Unterschied Tank /5 und /6 Modelle
kann mir jemand den Unterscheid zwischen den /5 und /6 Tank erklären.
Mir geht es ins besonderem darum wie sich die Tankunterseite unterscheidet.
Zur Erklärung: Ich habe einen "Cafe" BOT Renner, der in den 80er Jahren umgebaut wurde. Leider habe ich sie ohne Tank bekommen. Der Rahmen hat Verstärkungsstreben unter dem Tank, die zum Zentralrohr hochlaufen.
Da ich mir einen Tank zulegen muss, wollt ich wissen ob es günstiger ist einen /5 oder einen /6 Tank als Basis zu nehmen.
Danke.
Ingo aus Berlin
07.09.2015, 16:36 #2
AW: Unterschied Tank /5 und /6 Modelle
Wenn unterm Tank kein Bremszylinder verbaut ist, kannst Du beide Tanks verwenden.
07.09.2015, 16:47 #3
- 19.06.2014
Bedeutet das, dass beide Tanks von unten gleich sind? Auf jeden Fall habe ich keine Bremspumpe unter dem Tank.
07.09.2015, 16:54 #4
Nein, der /6 Tank hat vorne eine Aussparung für den Bremszylinder. Ist dieser nicht vorhanden, passen eben beide Tanks.
Der /7 Tank passt übrigens auch, ist allerdings etwas länger.Grüße,
08.09.2015, 13:33 #5
- 19.06.2014
Hallo Detlev,
danke für Deine Hilfe.
Ingo
08.09.2015, 17:01 #6
Guckst Du hier
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...60-75-Strich-5
und hier
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...0-90S-Strich-6
Schöner kann man's nicht beschreiben.
Dieter
10.09.2015, 11:59 #7
- 19.06.2014
Hallo Dieter,
Super gemacht und alle Fragen aufgeklärt.
Danke für die links.
Ingo
R90S Hupe
27.05.2024, 11:11 in Elektrik
