Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Erfahrungen mit VONZETI
21.09.2015, 11:27 #1
- 03.10.2013
- Regensburg
Hallo Zusammen
überlege mir gerade einen Heckrahmen von VONZETI zu holen
wie sind die qualitativ?
Gibts da Probleme beim Tüv?
Habe ne R90/6 bräuchte dann wahrscheinlich den T92 oder? Passen da die orginal Stoßdämpfer ?
21.09.2015, 11:54 #2
AW: Erfahrungen mit VONZETI
Servus,
die Quali geht eigentlich so. TÜV Erfahrung habe ich auch noch nicht...
UND du brauchst sehr viel Zeit. Die Lieferung dauert ewig... ich hab über 2 Monate gewartet.
VG, Martin
21.09.2015, 12:23 #3
wir haben für einen Bekannten eine Mono verscrambelt mit Vonzetti Heck und Sitzbank .
Von der Linienführung mit der Bank harmonisch .
Qualität geht so .......... .
Dietmar würde Schnappatmung bekommen , ich finde es ausreichend .
Getüvt wurde der Bock normal , also ohne Eintragungswunsch des Hecks , ging ohne Kommentar durch . Ebenso der Flattracklenker von LSL .
21.09.2015, 13:03 #4
Ich hab auch den dicken drin. Alles Problemlos. Qualität in Ordnung. TÜV eintragung auch ohne Probleme.
gruß, micha
22.05.2020, 09:35 #5
- 04.05.2020
Hallo Zusammen,
kurze Frage:
habe auch den Vonzeti Rahmen an meiner R100S und der TÜV stellt sich komplett quer („wir machen keine Eintragungen ohne TÜV Gutachten“).
kann mir hier jemand helfen? Wie habt ihr das genau eingetragen bekommen? Nur mit diesem selbstgedruckten Vonzeti „Zertifikat“? Könnte ich von Euch vielleicht ein Bild der Eintragung haben?
Komme aus Raum Stuttgart!
Danke & Gruss
22.05.2020, 09:58 #6
bitte garnicht weiter versuchen .. wenn Dein Prüfer nicht will, will er nicht .. Zertifikate gibts ja keine.
Der Rahmen ist, genau wie Original, ja nur ein geschraubter Hilfsrahmen .. eigentlich sollte es da keinerlei Probleme geben.. da der Rahmen nicht gekennzeichnet ist, ist auch keine spezifische Eintragung möglich / nötig.
Ein Prüfer, welcher Dir wohlgesonnen ist und auch Lust auf Motorräder dieser Art hat, trägt es Dir richtig schön larifari ein .. gekürztes Rahmenheck .. und dann die Länge der Bank in CM .. oder .. geänderter Heckrahmen nebst Sitzbank .. oder andere Formulierungen.
Zur Vonzeti Qualität ... Absoluter Schund und Schweissnähte, wie Sie selbst Oma Gertrud mit Parkinson besser hinbekommt..
Habe den Rahmen vom Profi komplett neu schweissen lassen .. jetzt sind die Nähte auch wunderschön, wie man es erwartet.
Die Sitzbänke sind echt okay, da kann man nichts sagen.
Kundenservice und Lieferzeit jedoch unter aller Sau .. habe 3 oder 4 Monate auf die Teile gewartet und teils ewig auf die Beantwortung meiner Mails gewartet .. jedes Mal gab es neue Ausreden und neue falsche Termine.
Ich werde dort definitiv nie wieder etwas bestellen ..
Reifen wird platt. Keine Ursache...
21.06.2024, 11:05 in Mechanik
