Ergebnis 11 bis 20 von 430
08.10.2015, 21:42 #11
AW: Pimp my LiMa - Der Schaltplan
Du hast die Spannung am D+ um den Spannungsfall an der Diode im Gleichrichter erniedrigt?
Geändert von Q-Michael (08.10.2015 um 21:44 Uhr)
08.10.2015, 21:48 #12
- 23.08.2010
- Alzey
Ich hab die hier verbaut.
Die ist mit dem Strom aus der Diodenplatte nicht einmal im Ansatz ausgelastet.
Das garantiert mehr als genug Reserven für einen sicheren Betrieb zwischen Diodenplatte und Kettenkastendeckel.
Da wird's ja schon mal etwas wärmer...
Und die Anschlußdrähte sind derart dick, daß Ärger durch Vibrationen eher ausgeschlossen ist.Geändert von Tommy:-) (08.10.2015 um 21:53 Uhr)
"Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
08.10.2015, 21:51 #13
- 23.08.2010
- Alzey
09.10.2015, 08:30 #14
Hallo Thommy,
wundaa schön gemacht , und für die Stadt- und Stausteher bestimmt auch eine einfache und praktikable Lösung.
Gruß Holger
dessen Emma das bis jetzt zum Glück nicht braucht...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
09.10.2015, 08:42 #15
hallo thommy
cool beschrieben und ausgeführt. für jemanden wie mich der mit kfz-elektrik zwar klarkommt, aber manchmal nicht umpfänglich durchschaut, genau richtig!
aber mal ne doofe frage. du schrubst das für die /6. kann man das nicht auch bei anderen wie zb. r1OOr oder g/s oder pd so machen?
netten gruss
jan
09.10.2015, 08:51 #16
Kannste mit allen LiMa der 2-Ventiler machen. Nur nicht vergessen: Die Spannung, die normalerweise von D+ abgenommen wird, um den Rotor zu versorgen, wird der Batterie abgezwackt. Da die LKL jedoch nach dem Start und dem erreichen des Schwellwertes, an dem der Transistor durchschaltet, immer aus ist, weiss ich nicht was passiert, wenn an B+ nichts mehr anliegt, d.h. die LKL hat keine Überwachungsfunktion mehr.
Kein Vorteil ohne Nachteil.
09.10.2015, 09:43 #17
Hallo Tommy,
toll gemacht, so krieg ich das auch nachvollzogen.
(Muss allerdings bei Gelegenheit mal nachlesen, was eigentlich eine Schottky-Diode so macht...)
09.10.2015, 09:47 #18
Tommy, danke für die Erklärung, ich verstehe bei den Veränderungen alles was Du machst und warum Du das machst.
Eines verstehe ich aber nicht: am Anschluss B+ der LiMakommt der Saft gleichgerichtet über die drei (dicken) Dioden, am Anschluss B+ wird Energie über die 3 kleinen Dioden abgekoppelt, um den Rotor über den Regler zu speisen. Auch das Prinzip verstehe ich.
Was ich nicht verstehe ist der Ansatz, den Parallelabgang auf B+ (30) zu legen und dann mehr Leistung zur Verfügung zu haben. Das ist so, als würde mein Vergaser doppelt so viel Gemisch in die Brennräume fördern, weil ich eine zweite, parallele Benzinleitung gelegt habe.
Ich bezweifel ja gar nicht, dass es funktioniert (hab's selber noch nicht probiert), ich verstehe nur nicht warum es geht: was ist der Effekt?Grüße, Thomas
09.10.2015, 09:51 #19
er nimmt den Spannung D+ nur, um den Transistor zu füttern. Ab dem erreichen des Schwellwertes schaltet der Transitor durch und es liegt die Bastteriespannung am Rotor an, statt "nur" die Spannung von D+. Dadurch erhält er eine leicht stärkeres Magnetfeld am Rotor und die LiMa startet früher hoch.
ps.: D+ ist mit der Schaltung "totgelegt"
pps: Ob die Ladungsbilanz wirklich besser ist (der Rotor bezieht ja teileweise seine Lesitung aus der Batterie), ist noch zu evaluierenR 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
09.10.2015, 11:06 #20
- 23.08.2010
- Alzey
Jetzt hast Du Dich beim Um-die-Ecke-denken aber gewaltig verlaufen, lieber Hans
Der Rotor wird in jedem Fall über die LKL aus B+ gespeist, kümmerlich zwar, aber immerhin.
Der Strom aus D+ kommt lediglich dazu.
Fehlt dieser Strom wegen eines Defekts der Lima, dann fällt das Relais ab und die LKL geht an.
Fällt wegen eines Defekts der Strom aus B+ aus, Diodenplatte und Batterie sind da ja direkt verbunden, dann geht die Q einfach aus.
In diesem Fall ist eine Überwachungsfunktion der LKL echt überflüssig"Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
angeblich wartungsfreier...
22.09.2024, 13:46 in Mechanik
