Ergebnis 31 bis 40 von 53
Thema: Umbau R80/7 Bratstyle
30.05.2014, 12:22 #31
- 19.05.2014
AW: Umbau R80/7 Bratstyle
Ich habe einen Rohrbieger leihweise über einen bekannten von der Bundeswehr bekommen... Leider hat die Matritze nicht gepasst (Radius) war viel zu klein.
Dann habe ich mir bei einem bekannten Schreiner eine aus Holz anfertiegen lassen im passenden Radius.
Und mit ein wenig anpassen und probieren hat´s dann auch geklappt.
Kann gerne mal ein Foto online stellen...
alternativ werde ich aber auch nochmal probieren das alte anzupassen.
Danke an alle für eure Infos und Hilfe!
16.12.2014, 13:02 #32
- 19.05.2014
hat jemand Erfahrung damit einen orginalen Kotflügel zu kürzen, bzw. zu bearbeiten oder zu schneiden?
Vielen Dank schon mal & Gruß
16.12.2014, 14:08 #33
Ja, mit der Stichsäg. Dann mitm Dremel oder Schleifer für den Kompressor sauber glätten.
Und den Radius schön angleichen, falls nötig.
Und nur zur Sicherheit, bevors Schimpfe gibt.
Der ist nur ausgeschnitten und noch nicht nachbearbeitet.
Er ist auch - wenn man die Ansicht vom Heck nimmt - nicht schief,
hab ihn nur schnell aufgelegt und nicht befestigt. Wenn man den Fender gescheit befestigt, sitzt er mittig und ist auch auf beiden Seiten gleich geschnitten .
ArminIch kann zwar nix - bin aber stur wie ein Esel.
So klappts dann meistens doch
16.12.2014, 14:18 #34
16.12.2014, 14:28 #35
Hallo Dietmar,
da hast Du Recht, das ist schon der ausm Netz, von der R45 oder 65 .
Hab den jetzt mal hingebaut um die Sitzbank anzupassen.
Kommt dann wieder runter und wird vernünftig hergerichtet.
Wahrscheinlich wird hinten die Rundung noch nach oben gebogen.
Oder ich versuche es zumindest.
Wobei ich jetzt auch schon sowas im Netz gefunden habe.
16.12.2014, 14:56 #36
- 19.05.2014
16.12.2014, 22:45 #37
21.10.2015, 09:36 #38
- 19.05.2014
Servus zusammen,
hab mir von meinem TÜV Prüfer sagen lassen wenn man Schalter für Blinker oder Fernlicht verbaut die in der Stellung bleiben wenn diese betätigt werden, dann muss man keine kontrolleuchten verbauen???
Hat hierzu jemand Erfahrung?
Habt ihr solche schalter verbaut?
21.10.2015, 10:00 #39
Mit dem Zusatz "wenn an der Schalterstellung eindeutig erkennbar ist, welches Licht grad eingeschaltet ist" stimmt die Angabe des Graukittels:
Par. 50 STVZO: ... Die Einschaltung des Fernlichts muss durch eine blau leuchtende Lampe im Blickfeld des Fahrzeugführers angezeigt werden; bei Krafträdern und Zugmaschinen mit offenem Führersitz kann die Einschaltung des Fernlichts durch die Stellung des Schalthebels angezeigt werden. ...Geändert von hixtert (21.10.2015 um 10:06 Uhr)
Reinhard
21.10.2015, 10:04 #40
- 19.05.2014
Danke für den Hinweis hixtert
Lauter Ventiltrieb auf der...
10.06.2024, 13:05 in Mechanik
