Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: Einspur, Zweispur, Dreispur?
12.02.2009, 03:03 #21
Gemäß der StVO ist das Motorrad-Gespann ein einspuriges Kraftfahrzeug (Motorradführerschein) mit (evtl. demontierbarem) Beiwagen.
Daher wird es im § 5 der StVO (Überholverbot) auch explizit genannt: "...dürfen mehrspurige Kraftfahrzeuge (Straßenbahnen und Pferdefuhrwerke sind also ausgenommen) UND MOTORRÄDER mit Beiwagen nicht überholt werden."
Der Unterschied zwischen Trike (PKW offen, PKW-Führerschein, Gurtpflicht, Helmfreiheit, Verbandkasten usw.) und Motorrad mit Bw. definiert sich über die Hinterachse
Ist diese symmetrisch (Trike, z. B. VW-Käferantrieb) handelt es sich gemäß StVZO um einen PKW offen (mehrspuriges Kfz).
Ist die "Hinterachse" asymmetrisch (HA-Motorrad und Achse-Beiwagenrad) wird von einem (einspurigen) MOTORRAD mit (evtl. demontierbarem) Beiwagen ausgegangen (Motorradführerschein, Helmpflicht, kein Verbandkasten, Warndreieck) - und es darf im Überholverbot überholt werden, aber nicht selbst überholen.
Anfang der 90-er kam es noch zu anderen Blüten: Da wurde an den Bw ein Scheinwerfer montiert, der in Bauart, Höhe und Abstand zur seitlichen Fzg-Begrenzung dem Motorradscheinwerfer entsprach, wodurch sich eine symmetrische Beleuchtungseinrichtung ergab.
Solche Kfz wurden teilweise als PKW offen zugelassen (Klasse 3, kein Helm) und waren der Anlass, den Unterschied über die Hinterachse zu definieren.
Wegen der damals nur etwa 10.000 zugelassenen MO-Gespanne in D haben es sich unsere Gesetzesgeber erspart, sich weitere Gedanken wegen dieser motorisierten Minderheit über überholte Gesetze zu machen.
Z. B. galt damals noch, dass Führer von PKW und LKW bis 2,8 t zul. Gesamtgewicht innerhalb geschlossener Ortschaften den Fahrstreifen frei wählen konnten, wenn mehrere für eine Richtung vorhanden waren - das galt aber nicht für Motorräder. Inzwischen wurde das geändert: Moppedfahrer dürfen i. g. O. auch links fahren, auch wenn sie gerade mal nicht überholen.
Die Bequemlichkeit der Parlamentarier in Bezug auf uns Einspurige (mit oder ohne Bw) kann uns im Falle der Besteuerung (Kat-Frage, Umweltplakette) aber auch nur Recht sein .
Und das um diese Zeit.
und guts NächtleR 60/6 20.02.1976
12.02.2009, 07:39 #22Original von Hofe
Original von hubi
"Mehrspurige KFZ dürfen nicht überholt werden!"Es ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern als ein Atom!
Albert Einstein
13.02.2009, 13:40 #23Original von Bobath
Bei einer Solomaschine waren wir uns da auch sicher. Aber beim Gespann gab es geteilte Meinungen.
Verbotzeichen** R 100R, R 100GS PD, Honda XL185, XL50, F650ST in Pflege **
In Schemmern un Gehai litt der Mann bie der Frei un der Junge biem Mäjen, so esses allerwäjen.
13.02.2009, 14:55 #24
13.02.2009, 17:51 #25
Natürlich kann man die Verkehrszeichen am Straßenrand als unverbindliche Verhaltensempfehlung ansehen.
Verstöße gegen das VZ "Überholverbot" sind jedoch IMMER mit einer Punktevergabe verbunden (also Anzeige, Bußgeld über 40.- Euro plus Auslagen/Gebühren).
Erwischen lassen ist also nicht billig.
Aber es fahren ja zum Glück nicht alle mit roten AutosR 60/6 20.02.1976
13.02.2009, 18:01 #26Original von LutzK
Aber es fahren ja zum Glück nicht alle mit roten AutosWo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
13.02.2009, 19:37 #27Original von Kuhhirt
Oha! Na klar Barbour! Die war sicher auch schon genäht! Hatte ich falsch im Kopf. Ich hatte immer Belstaff. Wenn ich die gewachst hab hatte meine Mutter immer Lüftungszwang.
Geh doch mal in so einen feinen Klamottenladen wos Barbour heute als Edeljacken gibt, und frag mal, ob sie dir ne Dose Wachs überlassen. Auf Kulanz. Deine Jacke wäre schon undicht.
Da gibtz jetze ne Neue, aber die is m. E. auch nur an das Label von Belstaff angelehnt* Look a like * wie ne Motorradjacke. Meine is dick wien Brett, und auch so elastisch wenn se kalt is
Cromwell gibz ja auch nicht mehr, oder?
Dafür : http://davida.co.uk/styles.php?id=7
Real Gents dont need to speed.
Reifen wird platt. Keine Ursache...
21.06.2024, 05:30 in Mechanik
