Ergebnis 1 bis 10 von 14
22.11.2015, 15:44 #1
- 05.10.2015
Kupplung rutscht - Was alles tauschen?
Hallo zusammen, nach einigen Jahren auf diversen 50er Simsons habe ich mir nun endlich den Traum von einer R75/7 erfüllen können. Ich finde es toll, dass es hier eine so eine aktive Gemeinschaft mit allen möglichen Informationen gibt und möchte bei Gelegenheit gerne auch mal helfen können. Leider hat meine Maschine im moment noch ein kleines Problem:
Wenn ich im 5. Gang ca 120 fahre und dann beschleunigen möchte, dreht der Motor zwar hoch bis an den Begrenzer, allerdings wird das Motorrad nicht mehr schneller. Ich führe dies auf eine verschlissene Kupplung zurück und nehme an, dass ich in Kürze ähnliche Probleme auch in den kleineren Gängen bekomme. Ich würde daher die Kupplung tauschen. Meine Frage ist nun, welche Teile ich genau tauschen sollte. Ich gehe im Moment von der Reibscheibe, Druckring und Druckplatte aus. Soll ich die Tellerfeder und das Druckkolben mit Kugelkäfig-Lager auch tauschen? Würde ich den KW-Simmering gleich mit machen? Leider hat mir die Suchfunktion nicht wie gewünscht geholfen.
Ich würde mich über eine konkrete Auflistung der Muss- und der Wäre-schön-Teile freuen, damit ich dann nicht alles nächstes Jahr wieder auseinanderbauen muss. Ich danke euch ganz herzlich für eure Hilfe.
Schönen Gruß
FelixGeändert von Krachseltaube (22.11.2015 um 15:45 Uhr)
22.11.2015, 15:48 #2
- 29.08.2009
AW: Kupplung rutscht - Was alles tauschen?
Hallo Felix, davon ausgehend, dass die Kupplung korrekt eingestellt ist, würde ich die Kupplung zunächst mal ausbauen und nachsehen. Wenn Kupplung (bei entsprechender Laufleistung), dann komplett. Die Tellerfeder gleich mit. Den Rest siehst Du, wenn Getriebe und Kupplung raus sind.
22.11.2015, 15:56 #3
- 27.02.2008
Genau so macht es der Profi: erst schauen, dann Teile bestellen.:]
Die Simmerringe gehören inspiziert, bzw. wenn da kein Ölschmodder ist, wird alles dicht sein, also kein Handlungsbedarf.
Und wenn es dann doch mal undicht wird, dann weißt Du ja wie das Getriebe rausgeht
Kupplung würde ich auch mit Federteller wechseln, Ausrücklager reinigen und neu fetten, Schmierfilz evtl. erneuern.
Druckstange kontrollieren ob sie eingelaufen ist / einen Grat hat.
Den Haltebolzen/Widerlager des Ausrückhebels reinigen und neu fetten.
Fertig ist die Laube und am Berg rutscht nix mehr."Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
22.11.2015, 18:11 #4
- 05.10.2015
Erstmal vielen Dank für die Antworten. Ich werde erstmal alles auseinandernehmen und dann schauen. Auf gut Glück wolle ich Kupplung natürlich nicht wechselm. Teileweitwurf ist sicherlich auch nicht in meinem Sinn. Es wird sich allerdings noch etwas ziehen, da ich zunächst noch eine Schwalbe zusammenbauen muss. Vor der nächsten Saison aber in jedem Fall. Ich werde dann Rückmeldung geben.
24.11.2015, 10:28 #5
Naja, die Kupplungsscheibe und die Tellerfeder kannst Du jedenfalls
schon bestellen. Das dauert eh lange genug, bis die Teile da sind.
MB
24.11.2015, 11:42 #6
- 29.08.2009
24.11.2015, 11:43 #7
- 27.02.2008
24.11.2015, 14:29 #8
Habe bei meiner R60/5 die Kupplung einbauen lassen!
Ersatzteile:Wellendichtring,Zylinderschraube,Absta ndsring,Tellerfeder,
Druckplatte,Kupplungsscheibe,Druckring.
Materialkosten=359,15 Euronen
Gruß udo
24.11.2015, 15:15 #9
- 27.02.2008
Das ist mehr als die komplette Kupplung...warum Druckring etc.?
Normalerweise werden nur Federteller und Reibscheibe gewechselt.
Irgendwo habe ich mal das Gerücht gehört man solle die Druckplatte mit einem Haarlineal prüfen und evtl abdrehen.
Die Platte ist leicht konkav und würde man sie abdrehen würde sie wahrscheinlich rutschen...."Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
24.11.2015, 15:41 #10
warum Druckplatte,?
keine Ahnung,
vielleicht ein ganz gewissenhafter Schrauber!
Gruß udo
R100SRS für Downunder
07.06.2024, 23:57 in Diverses
